查看: 4113|回复: 37
FUTABA的 遥控器 可以控制2个 6208SB 接受机吗, 怎么设置呢?
发表于 2015-10-10 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在需要9个通道
但是6208SB只有一个通道
发表于 2015-10-10 12:38 | 只看该作者
一个sbus+3个其他通道
发表于 2015-10-10 12:49 | 只看该作者
6014
 楼主| 发表于 2015-10-10 12:54 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-10-10 12:38
一个sbus+3个其他通道
什么意思 要买什么东西
发表于 2015-10-10 12:56 | 只看该作者
6014>14通PWM接收
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:03 | 只看该作者
我目前就只有2个  6208
能解决吗
发表于 2015-10-10 13:30 | 只看该作者
haoshay 发表于 2015-10-10 13:03
我目前就只有2个  6208
能解决吗
NO
发表于 2015-10-10 13:31 | 只看该作者
2个7008可以并联成14通
发表于 2015-10-10 13:39 | 只看该作者
出FUTABA 6014要的话,带价来。
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:22 | 只看该作者
真的没办法嘛,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2015-10-10 15:24 | 只看该作者
这个模式B究竟有谁成功过啊???????
试那么多次都不行
发表于 2015-10-10 15:57 | 只看该作者
模式C 双接收机实现14通
模式D 单个7008sb接收机可以实现  sbus输出八个通道  1-6通道输出9-14通道
 楼主| 发表于 2015-10-10 16:02 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-10-10 15:57
模式C 双接收机实现14通
这个6208 只有AB模式
但是我试了不行,,
不知道差了那步
发表于 2015-10-10 17:20 | 只看该作者
haoshay 发表于 2015-10-10 16:02
这个6208 只有AB模式
但是我试了不行,,
小兄弟,6208那个模式只能接sbus舵机,pwm舵机 设备不行的,别胡闹了
 楼主| 发表于 2015-10-10 17:42 | 只看该作者
sbus舵机,pwm舵机 是什么啊
能不能科普一下
我现在需要9个通道啊
我该怎么弄啊
发表于 2015-10-10 18:43 | 只看该作者
sbus舵机 貌似暂时只有F控才有,只能接SBUS端口接收机,PWM舵机就是一般模拟及数码舵机,但不能接在SBUS端口工作,只能接在PWM端口接收
你的问题只能买个正厂6014接收或买二个山寨8通,若是14SG可买二个7008SB接收也行,要9通干舍?
发表于 2015-10-10 20:21 | 只看该作者
正厂:
1、同意17楼,另购一个6014
or 2、另外再买一个7008SB收9-16通道+原来的6208收1-8通道。(14SG或18MZ)
山寨(如果8-9通道不重要)
3、副厂8通道接收机
or 4、SBUS转PWM转换器
发表于 2015-10-10 20:34 | 只看该作者
szhcs 发表于 2015-10-10 20:21
正厂:
1、同意17楼,另购一个6014
or 2、另外再买一个7008SB收9-16通道+原来的6208收1-8通道。(14SG或1 ...
2.错配了,7008sb不能与6208sb同时用一个发射的,制式不同
 楼主| 发表于 2015-10-12 09:05 | 只看该作者
我只有10C 和T8FG,   TAOBAO说7008不能用
看来只有选 6014 或者副厂的了
