查看: 4029|回复: 29
履带真费时间费力!谁救救我!
发表于 2015-10-10 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了坛子里一个帖子!我的履带也这样搞!就是太费时间费精力了!头晕中!
切的不整齐 看来要上切割机了!大家有什么好的建议没!
发表于 2015-10-10 14:14 | 只看该作者
中间的是什么
 楼主| 发表于 2015-10-10 15:07 | 只看该作者
中间要放个导向齿   有些履带有的!
发表于 2015-10-10 15:38 | 只看该作者
冷雨夜1991 发表于 2015-10-10 15:07
中间要放个导向齿   有些履带有的!
不是,中间银白色的是什么
发表于 2015-10-10 15:52 | 只看该作者
中间可以用8字铝管,切好的,导向齿打算怎么做?
发表于 2015-10-10 15:54 | 只看该作者
轴是银钢支吗?自己截断的吗?好不好截?
 楼主| 发表于 2015-10-10 16:25 | 只看该作者
tcdddd 发表于 2015-10-10 15:54
轴是银钢支吗?自己截断的吗?好不好截?
是银钢支  用16寸的剪子剪的 !  剪完要把2头磨一下!不然穿进去费力!
 楼主| 发表于 2015-10-10 16:29 | 只看该作者
8字铝管考虑过!不过铝的太软了!不能暴力操!导向齿还没想好!应该会用到水切割!手工做不出那个形状或者是做出来丑死了!会更新的!拭目以待吧!感谢关注!!
发表于 2015-10-10 23:08 | 只看该作者
帮顶下     我的烂尾中
发表于 2015-10-11 19:19 | 只看该作者
只要能做出来一个,其它的只是时间问题!!
发表于 2015-10-11 20:22 | 只看该作者
导齿用线切割简单些
发表于 2015-10-11 20:32 | 只看该作者
是2分链条?我正在向这方向想,不知道实际操作起来怎么样?
 楼主| 发表于 2015-10-11 20:44 | 只看该作者
是2分链!管子尺寸一定要切割好!还有银钢支尺寸一定要把握好!要不装进去,会不灵活!正在修改中!
 楼主| 发表于 2015-10-12 10:03 | 只看该作者
wrfmy 发表于 2015-10-10 15:38
不是,中间银白色的是什么
是不锈钢管砸的!
发表于 2015-10-27 16:51 | 只看该作者
我的坦克亦是停留在了履带上,然后就是无限烂尾中。。。
 楼主| 发表于 2015-10-27 17:06 | 只看该作者
呵呵,履带有设备 不求细节还是可以搞定的要细节的话就要开模
发表于 2015-11-4 22:07 | 只看该作者
银钢支直径多少?2mm?
发表于 2015-11-4 22:34 | 只看该作者
设计好外面加工店做
发表于 2015-11-5 03:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-5 04:08 | 只看该作者
lm020317 发表于 2015-11-4 22:07
银钢支直径多少?2mm?
2.3
