查看: 1231|回复: 3
精灵3升级求助
发表于 2015-10-10 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:IPAD提示升级,我不太明白升级哪个固件,于是找到DJI固件,想从最老的固件开始升级。
2:升级过程很长,大概有四十多分钟,期间云台中途自检,然后指示灯灭。指示灯之前一直是正常升级时的红绿闪。升级提示音这四十分钟都是正常升级声音。
3:直到发觉云台过热,担心烧云台,于是断电等云台冷却些温度再继续从新升级。
4:之后升级一直无法进行,不生产LOG文件,于是格式化内存卡,继续升级,尝试多次也无法进行升级,只生成空文件,LOG文件为空的,无任何TXT文件,无任何升级提示音。
5:升级APP后,提示相机错误,错误代码1。
6:后续升级,云台指示灯只会在开机的时候闪几次,然后就灭了。云台正常自检,俯仰正常,云台只有摄像模式,但切换不了照相模式,而且不能摄像,只能看图像。。。
发表于 2015-10-11 21:37 | 只看该作者
这个问题很简单,楼主只要按照我说的,绝对能好:
1、返厂;
2、挨宰;
3、接受;
4、OK
头像被屏蔽
发表于 2015-10-11 22:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-12 13:28 | 只看该作者
我的升级也出了问题!把原来升级文件删了,从下—个文件,升级时会出现很大报警声,过个十多分钟报警没了,升级成功。记得升级后要把升级文件删了,不然下次又会出现故障
