查看: 601|回复: 0
拆东拆西做了个COM线,用来S4V2连接高一地面站
发表于 2015-10-11 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哎,本来想DIY个WIFI用来查看磁罗盘的,可是可是调试的时候3.3V稳压电源反馈电阻断开了,电压瞬间由3.3V升到十几V我还是过了十几秒才发现! 就这样WIFI模块坏了,买WIFI模块的时候顺手买了个USB转COM用来调试WIFI模块,WIFI模块坏了之后心不死,把USB转COM模块接到MAX3232再转接S4V2的COM端。一切正常!为什么要用MAX3232?也就一句话WIFI模块的通讯电平是3.3V而S4V2的通讯电平是5V所以要用MAX3232进行电平转换。大家去淘宝查USB转TTL  CH340G ,买这个回来把电压设置成5V就OK了。但是S4V2的COM端中间是地!!注意,S4V2的COM端中间是地!!两边是RXD和TXD。也就只用到3根线。RXD,GND,TXD,USB转TTL 的板子上还有一个5V,这个不用接。没了
