查看: 2433|回复: 15
已经炸坏两个808了,求助。
发表于 2015-10-11 22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术不过关,已经炸坏两个808了,卖家说这玩艺要返到国外去,而且要很长时间,短的两三个月,长的需要一年左右,运费加上维修费够买新的了,我真的是醉了。
死马当活马医,打开看了看,在放大镜下也没找到哪儿坏了,有懂行的帮看看图上标记的两个零件是什么,哪一个是晶体,哪有卖的,其它零件我都认识,准备自己当医生。
发表于 2015-10-11 22:51 | 只看该作者
一般返厂,说是修,其实没时间去查哪里坏了,能用的内存芯片心情好就拆下换上,心情不好的又要节约时间的,大都是直接换主板。
发表于 2015-10-11 23:35 | 只看该作者
两个都是,2PIN的那个肯定是晶体,4PIN的那个可能是晶振,可能是晶体
发表于 2015-10-11 23:39 | 只看该作者
就深圳宝安产的,还国外,太搞笑了
发表于 2015-10-11 23:43 | 只看该作者
就是国产货好吧…………
两个都是晶振,找示波器看看频率对不对吧
发表于 2015-10-12 00:43 | 只看该作者
808是国产的,  不知令件是什麼 ,不如直接用這相片上淘宝找!
发表于 2015-10-12 04:09 | 只看该作者
808卖家真会忽悠
发表于 2015-10-12 07:14 | 只看该作者
你确定是这两个晶振出问题了?
 楼主| 发表于 2015-10-12 09:31 | 只看该作者
victorylide 发表于 2015-10-12 07:14
你确定是这两个晶振出问题了?
摔坏的电子产品,一般来说,电路板没裂,电阻、电容、二极管、三极管和集成电路是不会有物理性损坏的,开焊是常见故障,晶体是最易被摔坏的零件,先换一下试试。死马当活马医。
发表于 2015-10-12 11:05 | 只看该作者
我也炸坏了,上电后指示灯不亮,主板没见物理伤害,不知哪坏了
 楼主| 发表于 2015-10-12 19:30 | 只看该作者
找这两个零件吧,它俩损坏的可能性最大。
发表于 2015-10-13 12:56 | 只看该作者
我觉得bga是最容易坏的,最容易脱焊!
发表于 2015-10-13 15:06 | 只看该作者
深圳一大把。
发表于 2016-8-11 19:01 | 只看该作者
请问如果是视频输出线接了5v电源,会是哪里的问题呢?808相机
发表于 2016-9-28 11:07 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-10-12 09:31
摔坏的电子产品,一般来说,电路板没裂,电阻、电容、二极管、三极管和集成电路是不会有物理性损坏的,开 ...
我的808好么好的  能开机  能照片   不能录像  一录像就死机   录音也没事   求解
发表于 2016-9-28 19:36 | 只看该作者
我的808一代炸了以后录像亮的地方(比如说天空)都是紫色的红色什么交替的,这是啥坏了?光敏原件?一代还能修不?
