查看: 4961|回复: 6
求助,APM解锁不成功preArm:Check Board Voltage
发表于 2015-10-12 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一直飞得好好的,为了调试PID连接电脑,结果显示:preArm:Check Board Voltage锁定,当前MP用的是1.3.32(不能解锁后尝试从1.3.28到1.3.32全部安装试了一遍,加速度校准、磁罗盘校准、遥控器校准、飞行模式设定都能正常通过,就是最后出现preArm:Check Board Voltage),固件刷的V3.21(一直在用这个版本)。配置:中特威甲壳虫30A、朗宇A2212 、天七、APM+GPS 6M,电调供电,无任何外接电子设备求大神指点,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-12 09:27 | 只看该作者
preArm:Check Board Voltage翻译过来:(请你)检查面板(主板)电压",莫非飞控坏球了?还是供电电调出问题了?但是校准油门行程是,推油门,四个电机运转都正常,无异响无卡顿,APM飞控各个指示灯均闪烁
发表于 2015-10-12 09:48 | 只看该作者
电压保护?
发表于 2015-10-12 10:01 | 只看该作者
可能你的3.3稳压IC坏了
 楼主| 发表于 2015-10-12 14:09 | 只看该作者
VCC = WARN - VCC min/max diff 0.552v, should be <0.3v
VCC = WARN - VCC min/max diff 0.713v, should be <0.3v
VCC = WARN - VCC min/max diff 0.32v, should be <0.3v
这几个数据 正常吗?四轴小白求大神帮助。
发表于 2016-8-1 14:55 | 只看该作者
电池电压10.64这么低?
