查看: 1372|回复: 19
跪求各位帮忙看看到底是云台问题还是中心板问题
发表于 2015-10-14 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪求各位帮忙看看到底是云台问题还是中心板问题,收了云台卖家说不显示图像但动作正常,收到后通电测试,动作也不正常,卖家说是飞机中心板里的gpu有问题,就算换了云台控制板也不一定能解决,控制板已经在邮寄路上了,实在太纠结了,求知,到底是哪的问题,电机一直是这种声音,传不了视频啊,。通电其中一个电机,间断性痴痴的响,其余没有任何反应
发表于 2015-10-14 20:03 | 只看该作者
多少收的啊,云台相机不好修吧。
 楼主| 发表于 2015-10-14 20:12 | 只看该作者
hazigaxi 发表于 2015-10-14 20:03
多少收的啊,云台相机不好修吧。
确实不好折腾
发表于 2015-10-14 20:15 | 只看该作者
看不到视频,是来回摆头么?
你拆掉镜头盖试试?
这个云台非常不好修理, 难度远远大于h3-3d等等
另外云台只要供上电就能能基本稳定的,不连中心板时只不过会慢慢飘移
 楼主| 发表于 2015-10-14 20:22 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-10-14 20:15
看不到视频,是来回摆头么?
你拆掉镜头盖试试?
嗯,你好谢谢哈,相机只是抬一下头,然后就不动了,光听见痴痴的简短声音,像是某一个电机发出的。能确定下是哪里的问题吗,非常感谢
发表于 2015-10-14 21:22 | 只看该作者
云台問題
 楼主| 发表于 2015-10-14 21:27 | 只看该作者
laky22 发表于 2015-10-14 21:22
云台問題
你好,谢谢。确定是云台问题吗?换个控制板能不能解决??谢谢
发表于 2015-10-14 21:50 | 只看该作者
老是间歇滴滴报警声音 是不是你拆过云台了 P轴驱动板和R轴驱动板上错了 上错会报警,驱动板看似一样 在伺服电机卡扣位置有写R P
 楼主| 发表于 2015-10-14 22:00 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2015-10-14 21:50
老是间歇滴滴报警声音 是不是你拆过云台了 P轴驱动板和R轴驱动板上错了 上错会报警,驱动板看似一样 在伺服 ...
你好,其实我感觉不像是报警的声音,就像是电机一卡一卡发出的痴痴声,谢谢!望诊断。
发表于 2015-10-14 22:38 | 只看该作者
那个铁盒子里是高清图传么?
 楼主| 发表于 2015-10-14 22:56 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2015-10-14 22:38
那个铁盒子里是高清图传么?
你说的机器里面吗,那应该是原装的图传!
发表于 2015-10-14 23:08 | 只看该作者
电机异响,可以测一下三个绕组的电阻,如果没问题的话就应该是驱动板烧了。DJI用料的冗余并不多,遇上一个次品的mos管很容易烧
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:16 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-10-14 23:08
电机异响,可以测一下三个绕组的电阻,如果没问题的话就应该是驱动板烧了。DJI用料的冗余并不多,遇上一个 ...
兄弟你说的太专业了,你说的意思主要是云台控制板出了问题吗?十分感谢
 楼主| 发表于 2015-10-17 15:57 | 只看该作者
搞好了,感谢各位!
发表于 2015-10-18 00:02 | 只看该作者
阿连 发表于 2015-10-17 15:57
搞好了,感谢各位!
是精灵3吗?哪里出问题了、怎么搞好的?能分享一下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-18 00:26 | 只看该作者
精灵2V+
发表于 2015-10-24 17:47 | 只看该作者
那里出了问题,分享一下
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:28 | 只看该作者
laky22 发表于 2015-10-24 17:47
那里出了问题,分享一下
云台的控制板出了问题
发表于 2015-10-25 10:14 | 只看该作者
云台控制板那里买,我的云台也是没有图
 楼主| 发表于 2015-10-25 11:04 | 只看该作者
laky22 发表于 2015-10-25 10:14
云台控制板那里买,我的云台也是没有图
我是收的二手的
