查看: 1418|回复: 11
求助求助!华科尔D7E 地面拉居只有100米 刷了给力固件 短接电阻 求助高手指点迷津
发表于 2015-10-16 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔D7E 地面拉居只有100米  刷了给力固件 短接电阻 求助高手指点迷津        去年刚短接电阻测试遥控器在四楼  一楼院内手里拿着接收机是有信号的  我想应该短接成功了   但是现在不知道怎么回事  只有一百来米远    求大神帮我
 楼主| 发表于 2015-10-16 21:30 | 只看该作者
这是什么情况?怎么没人呢?
发表于 2015-10-16 21:58 | 只看该作者
地面距离是要比在天空中距离近很多
发表于 2015-10-16 22:04 | 只看该作者
以开阔地测试为准
 楼主| 发表于 2015-10-16 22:07 | 只看该作者
1783673207 发表于 2015-10-16 21:58
地面距离是要比在天空中距离近很多
那也不对啊  人家地面拉距也300多米呢   我这还不到一百多米就没信号了  我还特意打开高频头测了一下五脚MOS管 输出时3.32伏的  不知道怎么回事啊   疯了我都
 楼主| 发表于 2015-10-16 22:51 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-10-16 22:04
以开阔地测试为准
室外测试的 40米 灯就闪烁
发表于 2015-10-16 23:32 | 只看该作者
高频头牺牲了。我之前就是5米没信号。换个高频头就好了。不要用原装那种。
发表于 2015-10-17 01:08 | 只看该作者
给力的忘了是不是可以设置发射功率的
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:05 | 只看该作者
我也怀疑 是高频头坏了   你说不要用原装的 那可以换那种呢?  请赐教
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-10-17 01:08
给力的忘了是不是可以设置发射功率的
给力的是可以调功率的 我调到最低 5米  最大   40米就没信号  但是用6100E接收机 可以到150米
发表于 2015-11-3 22:59 | 只看该作者
我山寨DSM2接收,刚给控改了天线,第一次拉距,100uw下在室内拉了8米,不知道正常不
