查看: 4984|回复: 14
有没有在APM中测量电机转速的解决方案
发表于 2015-10-18 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
求教:
需要在地面站观察主机的转速,计划采用霍尔传感器,可以输出转速信号,如何驶入APM(或其他飞控系统),并在地面站软件的某个地方读出这个主机转速的数据来?
发表于 2015-10-18 08:51 | 只看该作者
用图传的声音信号,把话筒放在电机附近,通过频率判断。
其实可以直接看pwm信号的值的,不过由于有负载,pwm与实际转速并不是正比
 楼主| 发表于 2015-10-18 09:31 | 只看该作者
其实可以直接看pwm信号的值的,不过由于有负载 ...
如果用图传,可以直接把远程转速计的数字显示画面回传,但是这无法给后期做数据分析。
PWM信号在APM中可以直接读出,但是和电机转速没有对应关系,特别是在电压降低的情况下。
所以最好的办法是通过APM的某个端口将转速计的DA信号发回来,在软件上显示。
发表于 2015-10-18 09:52 | 只看该作者
PWM信号在APM中可 ...
自己改程序呗,不过建议单独做个模块,采集数据并发回来,APM只是个avr的单片机,性能一般。不过霍尔不好装吧。
发表于 2015-10-18 09:57 | 只看该作者
大概的想法:
转速、油量这些可以做 D/A 转换,插入到 APM 的 A0 - A8 任一 A/D 接口。
如果有机载发电,也可以不用霍尔,而是直接从发电机上引出2根线算转速吧。
 楼主| 发表于 2015-10-18 10:05 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-10-17 17:57
大概的想法:
多谢,我也是这么想的,现成的霍尔倒是好买,就是地面站软件上哪里显示AO-A8还不是太清楚
发表于 2015-10-18 10:17 | 只看该作者
电机转速也可以用模拟比较器接电机的两相,转速回传然后改下代码就可以了
 楼主| 发表于 2015-10-18 10:41 | 只看该作者
征集能搞的人,有偿。
发表于 2015-10-18 11:23 | 只看该作者
发表于 2015-10-18 12:56 | 只看该作者
seaprince 发表于 2015-10-18 10:41
征集能搞的人,有偿。
你们是什么单位,用哪一版的固件?
 楼主| 发表于 2015-10-18 13:58 | 只看该作者
去远方 发表于 2015-10-17 19:23
这个能不能用上
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.0Uoh3P&id=520185792993&ns=1&abbuc ...
多谢这个应该能用上,但是主要是上位机这里要能显示,APM要有相应的接口。
发表于 2015-10-18 20:32 | 只看该作者
我只观察油门值
发表于 2015-10-19 12:25 | 只看该作者
老鹰树可以
发表于 2016-6-1 16:09 | 只看该作者
同问,如果是基于模型的控制,必须知道电调+电机+桨叶的特性。
发表于 2016-9-19 16:59 | 只看该作者
