查看: 6855|回复: 25
天地飞9 2个遥控器 可以控制 一台飞机吗?
发表于 2015-10-18 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈们好
我想用2台 天地飞遥控器 控制1台 8轴 飞行器 怎么可以遥控呢
1. 2个 天地飞9 遥控器+ 2个接收机
2. 飞控是 DJI的 WKM
我想 用一个 遥控器 先飞到 1公里处 第二个 遥控器 接着 完成任务。(原因 飞到1公里 根本看不到 飞行器 所以 想用 2个 遥控器来 实现)
有好办法吗  谢谢 前辈们 QQ:1909007627
发表于 2015-10-18 11:43 | 只看该作者
没有图传吗,装个图传加个增益天线就可以了嘛。2个遥控接和收机我个人认为不能空中对码,只会失控返航。
发表于 2015-10-18 11:59 | 只看该作者
买个433增程 433有个这个空中接力的功能
发表于 2015-10-18 13:24 | 只看该作者
弄个遥控切换器
发表于 2015-10-18 14:51 | 只看该作者
有买遥控器的钱还不如直接买个433更靠谱
 楼主| 发表于 2015-10-18 15:01 | 只看该作者
用2个遥控 2个接收机 他们就是 互相干扰啊
 楼主| 发表于 2015-10-18 15:02 | 只看该作者
遥控 切换器 是什么样的 能详细 指导一下吗
发表于 2015-10-18 22:13 | 只看该作者
就是相当于一排开关,可以用第一个遥控的一个通道,设置到失控保护的时候切换到第二个遥控。淘宝搜搜
发表于 2015-10-23 10:59 | 只看该作者
不行啊,我一个天9就可以同时控制两个接收机…
 楼主| 发表于 2015-12-19 20:51 | 只看该作者
发表于 2015-12-20 05:57 | 只看该作者
理论上可以,架线机就使用的这个方案,两个遥控器共飞了四公里!可以咨询那些卖架线机的商家!
发表于 2015-12-20 11:00 | 只看该作者
LZ问题是,如果每一公里部署一个人,飞多远用多少个控和接受,还是接力完了之后还要跑去第二个一公里外等着接力?那么和本人跟着飞行器有什么区别。万一一公里外的地方部署不了人或者人跟不上去咋办?如果环境复杂,其实是不具备超视距飞行。如果环境允许超视距飞行,那么一个电台就解决了,预先部署好航线,高度,就算起飞后所有控制信号都中断,飞行器都会自己按预先的部署飞行。
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:18 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2015-12-20 11:00
LZ问题是,如果每一公里部署一个人,飞多远用多少个控和接受,还是接力完了之后还要跑去第二个一公里外等着 ...
1公里处 布置1个人 等待 飞行器 过来 看到飞行器 就却换过来飞 完成降落 任务
发表于 2016-1-28 09:13 | 只看该作者
不用切换 遥控器电源开关就行了各控各的
发表于 2016-2-10 02:39 | 只看该作者
遥控接力
发表于 2016-2-28 00:39 | 只看该作者
双控双接收需要提前对好码然后用pwm控制开关切换双接收啊。。。但是最好都一直上电。切的时候可能还是会进失控保护吧
发表于 2016-3-8 09:05 | 只看该作者
楼主是要电力巡航架线吗?
发表于 2016-4-18 23:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-8 22:30 | 只看该作者
京津火焰 发表于 2016-1-28 09:13
不用切换 遥控器电源开关就行了各控各的
就是说 2个遥控 2个接收机 全部接好 A控 控制式 B控关机  B控 控制时 A控 关机 是 这个 意思吗? 谢谢
发表于 2016-5-12 18:16 | 只看该作者
你的方法不可行,但想飞远加个增程就行了
