查看: 6786|回复: 50
富丽380首发,装机体验!更新外拍图片,跟新一些问题的解决方法,爽飞视频跟新于46楼
发表于 2015-10-19 02:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前SAB推出了精子造型的新机型SAB380,第一次见这种跪地式造型,就一眼爱上了,无奈价格太高,米缸受不了就只有放弃了。没过多久富丽说要推出380,满怀激动定了第一套套机,带好赢V4 60A 富丽3020电机。今天收到机子与大家分享下装机感受(今天只是预装下,电装还没到,明天上电装)。
开箱就看见这个骚头罩和尾管,喜欢的不要不要的
所有配件,看着就很少,很好装
所有配件,看着就很少,很好装
设备板,加工的很好,螺丝都预装了
设备板,加工的很好,螺丝都预装了
小齿盘很精致啊,这个颜色,喜欢!
小齿盘很精致啊,这个颜色,喜欢!
两边挡板有点薄,有点割手
两边挡板有点薄,有点割手
大齿盘,也很精致
大齿盘,也很精致
主轴座,很精致
主轴座,很精致
电机齿3瓣组成,但是没有粘死,空中怕会散开,所以要拆开上哥两好(记得去油,这个最油了,油腻腻的)
电机齿,21T的
电机齿,21T的
旋翼头,一样骚红
旋翼头,一样骚红
尾桨夹,可以用500的尾桨,便宜不少
尾桨夹,可以用500的尾桨,便宜不少
骚红十字盘,好处就是可拆
骚红十字盘,好处就是可拆
电机座,这个标志有点坑啊,装上以后在里面,完全看不见
金属舵机座
金属舵机座
骚红快拆
骚红快拆
富丽电机,蛮好看的,性能也不差,据说和虫子一样爆
侧板是1.5的,比SAB厚,厚就是厚,结实不少
塑料件加工的精度很不错,材质也好
塑料件加工的精度很不错,材质也好
V4 60a.妥妥的,再也不会担惊受怕了
来个侧面,露个贴纸
来个侧面,露个贴纸
我最喜欢的蛙腿!看着塑料的材质还是很好的,妥妥的
皮带和双面胶
皮带和双面胶
其他附件,全机带骚红垫片,好像只有KDS的有带过。还有一大把双面胶!
尾管很厚,亲眼见过这个尾管全油门炸地上,还是硬硬的(好邪恶)
尾管颜色很好看,亮亮的
尾管颜色很好看,亮亮的
再来一个
再来一个
来个头罩侧脸
来个头罩侧脸
几个螺丝搞定侧板,再也不怕拆侧板了,TM的450扭怕了
装好侧板,嘚瑟一个
装好侧板,嘚瑟一个
双推的骚红,好看的不要不要的
双推的骚红,好看的不要不要的
假组下尾巴,看看合不合适
假组下尾巴,看看合不合适
听说有些主轴是弯的,但是我的还好,人品好啊!!哈哈
主轴的倒角没加工好
主轴的倒角没加工好
和450 3轴对比,TM尾轴和450主轴一样粗!!!
上变距臂,和传统的设计不用,从后面上
上变距臂,和传统的设计不用,从后面上
插进去即可
插进去即可
主轴3个螺丝搞定,但是有一点虚位,加个1mm的垫片就可以了,但是厂家没有配,有点小遗憾
上舵机座,全金属哟
上舵机座,全金属哟
舵机座装好,齿轮装好!
舵机座装好,齿轮装好!
这个也是
这个也是
拆下来打胶
拆下来打胶
大浆夹下面有螺母卡槽,但是上了螺母一看!居然比螺母大一圈,希望厂家改进
上设备板,4个螺丝搞定,就是那么简单!
上设备板,4个螺丝搞定,就是那么简单!
石字盘是可拆的,这样就可以更换配件,使用寿命大大加上,也更好的调节虚位,很赞的设计。但是螺丝要拆下来 ...
设备板装上,旋翼头装上,真是骚,明天装了舵机那就更好看了
电机可以上4个螺丝,真是安全啊。哈哈
电机可以上4个螺丝,真是安全啊。哈哈
沾上双面胶,双面胶切的很好和配件很吻合
沾上双面胶,双面胶切的很好和配件很吻合
我的洞呢?洞呢?!!!
我的洞呢?洞呢?!!!
用螺丝刀捅了一下,卧槽,我的骚尾管!!就TM缺了,幸好垂尾可以遮丑,要不然,哭死。
粘上后检查下螺丝空对不对,好不好扭
粘上后检查下螺丝空对不对,好不好扭
这里两个孔开的有点小,不过没关系,老办法,锉刀伺候,来两下,丝般顺滑。
套上皮带,要检查下皮带顺不顺滑,会不会磨到其他地方。
插!进!去!
插!进!去!
莫名发现这个陀螺板是个很好的工具,再也不发愁没工具了
洞洞小,要用开孔器扭两下。但是俺现在手还有刺又痒,下回再也不偷懒不带手套了。。。
装上快拆,很好看,但是后面发现空位开的不对,头罩飞场难带!希望厂家该进
来个侧面
来个侧面
来个45度非主流角度
来个45度非主流角度
电池板会卡不进侧板的卡子,没关系,用锉刀来两下,妥妥的!
假组好,来个侧面照,请忽略大学寝室的背景
这个也来点
这个也来点
来点哥两好,妈妈再也不用担心空中解体了
来点哥两好,妈妈再也不用担心空中解体了
来个侧面照,尽量在侧板上不布线
来个侧面照,尽量在侧板上不布线
电调装下面,散热好,布线方便,就是不知道炸鸡了咋办。
原机带的大浆,做工蛮不错的,背后还有LOGO
大奖涂装还是原来的,希望厂家日后会出其他更好看的涂装,但是这个浆平衡重量很好,两支基本一样。
舵机骚骚的
舵机骚骚的
电装到了,来个全家福
电装到了,来个全家福
推力轴承油,RCM的粘度高,效果好
推力轴承油,RCM的粘度高,效果好
装舵机前先接陀螺归中,方便后面的安装
装舵机前先接陀螺归中,方便后面的安装
上舵机咯,舵机只用DEKO
上舵机咯,舵机只用DEKO
上舵机,银色骚骚的,一个激动,舵机都装反了!
尾舵机板
尾舵机板
尾管就讲究用了这个快泡沫双面胶,感觉还不错
别忘了粘下尾舵机拉杆,空中掉了,后果可想而知
接收机放这里,美观还安全
接收机放这里,美观还安全
布下接收机天线
布下接收机天线
侧面整洁,就喜欢这样清纯的
侧面整洁,就喜欢这样清纯的
装好设备,机身大就是好,布线都容易
装好设备,机身大就是好,布线都容易
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JCah + 2 赞一个!
发表于 2015-10-19 03:14 | 只看该作者
不错
发表于 2015-10-19 06:33 | 只看该作者
好骚的机机,有钱也要整一台
发表于 2015-10-19 06:40 | 只看该作者
漂亮,非亚拓式结构的直机时代来了吗?
发表于 2015-10-19 07:51 | 只看该作者
不看好他家的品质
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:14 | 只看该作者
zgzhangxiao 发表于 2015-10-19 07:51
不看好他家的品质
装出来感觉还可以,比465提高很多,用料也还是扎实,只是这是第一批,有一些小问题。
发表于 2015-10-19 08:57 | 只看该作者
就搞不明白,富丽就不怕被人家告吗?
发表于 2015-10-19 09:05 | 只看该作者
真漂亮,我最喜欢直升机了,就是没钱摔
 楼主| 发表于 2015-10-19 09:07 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2015-10-19 09:05
真漂亮,我最喜欢直升机了,就是没钱摔
其实并没有多费米,还是多模拟,可以减少很多损失
发表于 2015-10-19 09:09 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2015-10-19 08:57
就搞不明白,富丽就不怕被人家告吗?
这有什么,汽车业抄袭的更厉害,没见哪家国产车被告倒闭过。。。
发表于 2015-10-19 09:44 | 只看该作者
好看的不要不要的,,,,哈哈  ”石字盘“写错字了
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:48 | 只看该作者
忽略忽略,大半夜的打字,头都是晕的,能编出来就不错啦,哈哈
发表于 2015-10-19 12:16 | 只看该作者
不错,流口水啊,以后搞起
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:04 | 只看该作者
JCah 发表于 2015-10-19 12:16
不错,流口水啊,以后搞起
搞搞搞,以后的会更完美
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:36 | 只看该作者
简单的飞 发表于 2015-10-19 03:14
不错
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:37 | 只看该作者
qinhanlin0822 发表于 2015-10-19 06:33
好骚的机机,有钱也要整一台
搞,现在的价格觉得还是蛮合适的
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:38 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-10-19 06:40
漂亮,非亚拓式结构的直机时代来了吗?
这个结构感觉更简单好看,维修也很方便,再也不怕炸鸡下螺丝了…
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:39 | 只看该作者
就搞不明白,富丽就不怕被人家告吗?
有什么好告的,这些结构又不是sab独家,况且富丽做了很多改进
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:40 | 只看该作者
就是,现状就这样
发表于 2015-10-20 12:45 | 只看该作者
终于看完了,总结2个字    养眼
