查看: 8576|回复: 29
Tarot 650 四轴 + 18650bd 6s4p 电池组,滞空40分钟
发表于 2015-10-20 01:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:tarot 650
马达:朗宇 V3508 380kv
桨: APC 1455 MR
飞控:Pixraptor + M8N
电池:1213克
空机重:1472克
因是测试飞行所以无云台、相机,但是图传、数传、OSD 等都没有上
原本使用 6s 5000mAh 的锂聚电池,机子的平均耗电约在 9.5 A 上下,在台湾 RCTW 上爬文后确认可以上 18650bd 的电池,组了一个 6s4p 12800mAh 的电池组,电池重 1213克,机子起飞重量 2685克。
测试飞行结果还蛮令人满意的,平均电流变成约 12 A 多一点点,在 Loiter 模式下悬停了 40 分钟,Log 档中记录电池放出约 8060 mAh,降落时电池电压约 19.5V,滞空时间应该还可以再久一点才是,不过已经是很棒了
(外部链接予以删除版主留)
发表于 2015-10-20 09:04 | 只看该作者
这个起飞重量下,打大舵量会有惊喜。。。
发表于 2015-10-20 09:15 | 只看该作者
这样岂不是可以引申为 使用差不多级别的18650 用在550级别直机上悬停20min可能了?
发表于 2015-10-20 10:32 | 只看该作者
用4108怎么样
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:04 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-10-20 09:04
这个起飞重量下,打大舵量会有惊喜。。。
Loiter模式下,舵量打再大也就那样…
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:19 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-10-20 10:32
用4108怎么样
应该可以用 6s5p 16000 mAh 悬停60分…
发表于 2015-10-20 12:42 | 只看该作者
不会选18650的电池 我想用4108 配15寸桨加6s5000mah 怎么样
发表于 2015-10-20 12:57 | 只看该作者
配置不错,好思路,价格便宜是关键
发表于 2015-10-20 13:17 | 只看该作者
看了这个电池的放电曲线,2a放电的电压有点低~估计要负载放到3.3v才能放出80%的电。而且他用2a电流放电居然在3.8v左右完全没有放电平台。感觉掉的还是很快的。放电曲线很难看
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:18 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-10-20 13:17
看了这个电池的放电曲线,2a放电的电压有点低~估计要负载放到3.3v才能放出80%的电。而且他用2a电流放电居然 ...
很多人放电到单 cell 3V 才下来,可以放出85%电量。
其實关键真的是放电电流,4P最大就40A,但是最好在 20A就好。所以不能飙机。要大电流就要 P 数加上去,但是重量也上去了…
用做空拍机的电池,柔柔的飞还是行的。
电池寿命长,可以满电保存,同电量比 Lipo 轻等都是优点。
有人测试过,在快200次循环后,依旧能放出80%以上。
不同特性的电池,使用限制也不同。
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:20 | 只看该作者
这篇的重点是在讲18650BD 电池…
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:21 | 只看该作者
没玩过直机,不知道行不行。
要注意放电电流有限制!
发表于 2015-10-20 14:25 | 只看该作者
borjang 发表于 2015-10-20 14:20
这篇的重点是在讲18650BD 电池…
发表于 2015-11-16 20:16 | 只看该作者
楼主 求问 你这个18650电池组是怎么组的 最大放电电流是怎么计算的?
发表于 2015-11-16 21:31 | 只看该作者
borjang 发表于 2015-10-20 07:21
没玩过直机,不知道行不行。
要注意放电电流有限制!
有没有可能18650 和 小容量高C的lipo并联,这样既有电量,又有突发的大电流?
发表于 2015-11-16 23:14 ——“来自手机” | 只看该作者
要看内阻。
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:01 | 只看该作者
網上找人組的,各種組合很多啊,我組的 6s4p 只是其中一種。
單一電池最大放電電流為 10a,因為是 4p,所以最大放电电流是 40a,但是最好保持在一半也就是 20a 以內。
不同電池的特性、使用限制也不同。
发表于 2015-11-17 15:16 | 只看该作者
單一電池最大放電電流為 10a,因為是 4p ...
是在哪个网上呢?某宝找了半天也没找着呢   还有啊4p是如何实现的呀?并联吗?   然后一般多旋翼单个电机不都有快20A的电流了吗,那四个轴六个轴加起来不是有100A左右的电流了?是这样算的吗  那4p的电池怎么够用呢?谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-17 15:29 | 只看该作者
xh0023 发表于 2015-11-17 15:16
是在哪个网上呢?某宝找了半天也没找着呢   还有啊4p是如何实现的呀?并联吗?   然后一般多旋翼单个电机 ...
某宝上关键字:18650bd  用点心找找.....
1S = 3.7V  ,6S = 22.2V,4P就是四组 6S 再并联,总共 4*6 = 24 颗18650bd
一般多旋翼用的 20A 电调,代表单个电调最大能输出 20A,不代表一直都在输出最大值,看我的 Log 图,四个轴总耗电流加起来也只有 12A 多......
发表于 2015-11-17 18:19 | 只看该作者
1S = 3.7V  ,6S = 22.2V,4P就是四组 6S 再并联,总共 4*6  ...
明白了  但是这种情况只能在正常飞行的时候能用吧,要是大机动或者速度比较快就不行了吧
