查看: 2391|回复: 31
高翔50板机首飞
发表于 2015-10-21 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         好久不发贴了,一直都是潜水看贴,突然想发个贴。最近脑子抽风,突然想飞板机,还是油动的板机,于是在淘宝上一顿找,一开始想找北西的板机的,但是找了一圈,都是没货的,只有一家的,要八百多,有点小贵。基本上板机只剩下高翔的有货了,另一个342板机只有电动版本,油动的都没货。只好买高翔了。装了个二手收来的三叶52AII。3001舵机,基本上都是箱底货。
          高翔这个机子网上评价不多,加上主翼不能拆,带出去很不方便,所以买的时候心里也一直在纠结。这个机子确实挺轻,但是给人感觉很脆弱,特别是水平尾翼,好单薄的样子,但是3D板机本来速度也不快,应该也没事,花了两个晚上的时间才装好,这个机子做工一般吧,感觉跟我们自己用套材DIY差不多,蒙皮不是彩印的,是一层层加上去的。反正这个价格也只能这样了,北西那些厂家都不做了,据说是因为现在成本高了,没什么利润,所以都停产了。看来板机以后要绝迹江湖了。
          说说飞行感受,因为太久没飞这种机型,加上发动机也是二手收来第一次飞,所以飞得很保守,基本上就是在绕圈圈,偶偶在高高的地方试着吊一下机,试飞的地方是海,怕发动机不稳,不敢吊太低。感觉这个机子拿来练习还是不错的,很轻,三叶52A中油门就可以吊机了。可以飞得很慢,由于我发动机第一次用,怠速不敢调太低,我基本上怠速就可以一直平飞了,呵呵。先上几张图,晚上再上视频。
发表于 2015-10-21 09:05 | 只看该作者
都是玩油的啊
发表于 2015-10-21 09:40 | 只看该作者
面朝大海背朝天,好飞场
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:41 | 只看该作者
弓长张 发表于 2015-10-21 09:40
面朝大海背朝天,好飞场
炸机就提控回家了
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:47 | 只看该作者
油电双修
发表于 2015-10-21 10:10 | 只看该作者
尾平翼是不是有点不正?
发表于 2015-10-21 10:35 | 只看该作者
以前最喜欢的就是油动板机了
北西的很不错
发表于 2015-10-21 11:01 | 只看该作者
好场地啊,哈哈
发表于 2015-10-21 11:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:16 | 只看该作者
lanbt 发表于 2015-10-21 10:10
尾平翼是不是有点不正?
视觉问题,量过了,两边一样的。不敢说精准,但肯定不会像图上看的差那么多,呵呵。
 楼主| 发表于 2015-10-21 12:03 | 只看该作者
我爱油机 发表于 2015-10-21 10:35
以前最喜欢的就是油动板机了
北西的很不错
发表于 2015-10-22 08:38 | 只看该作者
有一架和你的配置是一样的,已经飞了有近20升油了,这个机机比较轻但强度不敢恭维,我的水平尾翼在不超过10个起落的时候,平飞快速拉起(准备吊机)时自己就断了一半。不过这个机机还是很好飞的,而且出勤率还蛮高的,用来吊机最好了,但如果做一些动作幅度大的动作还是不行。
发表于 2015-10-22 08:50 | 只看该作者
断了一半  有没有安全降落?????????
发表于 2015-10-22 10:44 | 只看该作者
断了一半舵效差一些,安全降落没有问题。看我的视频就可以看到机翼的左后副翼是后修复的。
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:04 | 只看该作者
leifuli059 发表于 2015-10-22 08:38
有一架和你的配置是一样的,已经飞了有近20升油了,这个机机比较轻但强度不敢恭维,我的水平尾翼在不超过10 ...
我的感觉跟你一样,我在考虑要不要加强一下水平尾翼,
 楼主| 发表于 2015-10-24 00:15 | 只看该作者
?from=y1.7-1.2#paction[/media]
视频来了,小屁孩的声音请无视掉,另外飞行技术也很烂,大家看个起飞降落,证明我飞过就算了,手机拍的,画面也比较小。
发表于 2015-10-29 13:03 | 只看该作者
很好  很和谐
发表于 2015-11-6 11:22 | 只看该作者
沙地飞油机,不担心发动机出问题呀,起飞降落时,桨风扬沙会吸入发动机,轻则寿命下降,重刚拉缸。
这款板机最好配osfs52的那款老四冲发动机(现在可配osfs56),四冲发动机油门响应快。飞3d得心应手,但高翔板机副翼舵机大,玩失速滚转得心应手,但用料全轻木,没有用一点层板。整机强度很低,我飞的时候有一个在空中平尾舵面飞落了半边,还好迫降没有受损。
发表于 2015-11-6 15:45 | 只看该作者
人生难得一只机!
发表于 2015-11-17 20:45 | 只看该作者
我炸了5架了
