查看: 3773|回复: 23
空速管到底是什么作用,怎么使用?
发表于 2015-10-22 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能详细的说一下空速管的应该怎么看,怎么用?
数据的意义在哪儿?
如果只是判断顺风或者逆风,通过电流大小和速度值不是就可以判断了吗?
因为看了很多FPV教程都说空速计很重要,但是又不知道到底如何重要,实在不懂,请教各位大神了。
发表于 2015-10-22 16:25 | 只看该作者
发表于 2015-10-22 16:40 | 只看该作者
空速是飞机与空气的相对速度,{GPS测的是地速(相对于地面)}。空速是产生升力的必须条件,空速不够即称之为失速。例如时速100KM的模型顶着时速100KM的凤飞,在地面看飞机是不动的但是空速100KM。
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:43 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-10-22 16:40
空速是飞机与空气的相对速度,{GPS测的是地速(相对于地面)}。空速是产生升力的必须条件,空速不够即称之为 ...
意思是哪怕地速为0,,只要空速够了,就不会失速?
同样的道理,哪怕地速是60,,如果空速只有10,,就可能大概率失速了?
发表于 2015-10-22 16:46 | 只看该作者
没有空速就只能依靠地速,地速主要靠GPS得到,简单的说,固定翼主要是靠机翼切空气,如果逆风切得的空气 获得的动力 升力会更大,如果顺风呢,顺风后升力就会降低,导致自旋炸鸡等情况,空速计就是看靠吹进空速计的空气流速。
这对于手动飞行没多大作用,动力不足加大油门就是,但是对于自动飞行就很重要了,顺风飞行速度设置得相对的速度太低就会掉下来,空速计就采集迎面来的风速,飞机顺风加速飞行,逆风减速飞行。
发表于 2015-10-22 16:48 | 只看该作者
尤其是超视距飞行后,有些姿态就不明显了,一旦失速螺旋了,有很大几率救不回来
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:50 | 只看该作者
哦,懂了,,看来远航必须上一个带空速计的飞控。
发表于 2015-10-22 16:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-10-22 18:24 | 只看该作者
时速100定着100的风,相对速度不是200么
发表于 2015-10-22 20:49 | 只看该作者
这里的时速是指空速
发表于 2015-10-22 22:03 | 只看该作者
飞出视线后,对比空速、地速可知道顺风逆风。及时调整速度,确保飞机安全
发表于 2015-10-22 23:38 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2015-10-22 20:49
这里的时速是指空速
发表于 2015-10-23 10:58 | 只看该作者
路过
发表于 2015-10-23 11:03 ——“来自手机” | 只看该作者
测速用的
发表于 2015-10-23 11:30 ——“来自手机” | 只看该作者
测速用的
发表于 2015-10-23 12:05 | 只看该作者
空速就指空气相对于飞机的速度,如果空速为60KM 地速为零飞机都不会有问题,只是悬停而已,目视飞行已经验证过这个问题可靠性,没装空速计超视距飞行中为了避免失速都把飞机飞到失速点以上,这时候的看到的是地速,如果处于逆风中会很耗电,如果顺风时可能已失速了,唯一的办法就从电流大小来判断。
发表于 2015-10-23 16:20 | 只看该作者
可以让飞控更好的调节动力,省电防止时速
发表于 2015-10-23 16:21 | 只看该作者
飞控会根据空速管调整油门输出量
发表于 2015-10-24 00:49 | 只看该作者
我感觉果子的空速计好像对果子的参数没有什么影响,所以装与不装都一样
发表于 2015-10-24 16:08 | 只看该作者
