查看: 1115|回复: 16
naza lite手动正常,姿态起飞就翻
发表于 2015-10-23 00:38 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机和桨的安装都正确,手动能飞也说明这些没有问题
imu校准过,姿态模式起飞就翻,举起来推油们明显两边升力不一样,怎么办?
发表于 2015-10-23 00:45 | 只看该作者
怪了去了,别人都是姿态好飞,手动难飞;油门行程校正了么?
发表于 2015-10-23 03:28 | 只看该作者
imu校准的时候放平了么
发表于 2015-10-23 06:34 | 只看该作者
重新校准加速计试试,手动模式没问题,姿态和GPS模式翻,说明加速计有问题了
发表于 2015-10-23 08:37 | 只看该作者
什么电机
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:43 ——“来自手机” | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-10-23 03:28
imu校准的时候放平了么
放平了
在哪?基础校准做过好几次了
发表于 2015-10-23 08:43 | 只看该作者
那应该是飞控出问题了!返厂吧!
发表于 2015-10-23 08:52 | 只看该作者
magictalent 发表于 2015-10-23 08:43
在哪?基础校准做过好几次了
拆开飞控,看看减震海绵有没有脱胶。没有的话,装好再做一遍高级校准。如果还不行,返厂~
发表于 2015-10-23 08:59 | 只看该作者
放平之后的读数是多少?
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:06 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么做高级校准
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:12 ——“来自手机” | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-10-23 08:59
放平之后的读数是多少?
发表于 2015-10-23 10:42 | 只看该作者
那不应该啊,重心检查了么?
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:48 ——“来自手机” | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-10-23 10:42
那不应该啊,重心检查了么?
重心没问题,手动都能脱控悬停几秒
发表于 2015-10-23 11:35 | 只看该作者
别拆了,直接找DJI吧,先打客服电话问问
 楼主| 发表于 2015-10-23 21:19 ——“来自手机” | 只看该作者
今天用手动模式航拍,比姿态爽多了
发表于 2015-10-24 11:50 | 只看该作者
遥控手动跟姿态搞反了吧
