查看: 2012|回复: 9
NAZE32 在CF软件上一点传感器选项软件就假死!但用BF软件点传感器,数据输出正常!
发表于 2015-10-23 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZE32 在CF软件上一点传感器选项软件就假死!但用BF软件点传感器,数据输出正常! CF软件版本为,1.10 是2015年10份的最新版本。是不是这个新版本有问题,换较低的版本就好了?
CF软件如图
CF软件如图
BF软件如图
BF软件如图
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:52 | 只看该作者
自己先回复下,在线等!
发表于 2015-10-23 12:09 | 只看该作者
换英文版的软件应该就可以了
发表于 2015-10-23 22:07 | 只看该作者
我的wim7 32位,有你这个情况,刚才试了。估计是USB供电电流不足吧?
点了传感器后就不能点其他选项了
点了传感器后就不能点其他选项了
 楼主| 发表于 2015-10-23 22:52 | 只看该作者
电流不足但是BF能读取数据啊!看泡泡老师的教程,好像他也是没外接电源就能显示。一会试试拿UBEC供电试试看看是不是还这样。
 楼主| 发表于 2015-11-3 07:49 | 只看该作者
已经解决了,昨天从新装的系统把XP换成了WINDOW10 64位专业版系统,就好了,就是WIND10那是相当难用!!
发表于 2016-1-1 10:17 | 只看该作者
bf还是cf好用?
发表于 2016-1-5 16:02 | 只看该作者
可以給我中文的調參軟件嗎?英文的實在難懂
