查看: 1428|回复: 8
讨论每秒一米的M1可行性
发表于 2015-10-23 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩大扭力越野我选择二战题材,现代战车我觉得跑跑高速也挺有乐趣的。
之所以要每秒一米是因为M1最高车速72km/h缩到1:16差不多就是这个速度。
采用目前市场上现有的金属底盘(忘记是哪家了)配31速比双流+无刷动力应该跑的出这个速度,问题是底盘系统的强度有保证吗?
用2S电无刷电机应该选择多大的呢?
金属底盘和履带求推荐。谢谢
发表于 2015-10-24 00:02 | 只看该作者
加油!!
发表于 2015-10-24 00:58 | 只看该作者
38速比,540电机15000转以上即可实现1米每秒
发表于 2015-10-24 01:04 | 只看该作者
72的速度1:16下来就是4.5km/h的速度而已,如果是每秒1米也不过就是3.6km。有什么不行的,就是普通正常步行速度而已还是比较慢的。
发表于 2015-10-24 01:09 | 只看该作者
发表于 2015-10-24 09:17 | 只看该作者
LZ物理估计没学好,1M/S=3.6KM/H,和人走路差不多速度
发表于 2015-10-24 09:20 | 只看该作者
这个速度没问题
发表于 2015-10-25 11:32 | 只看该作者
跑高速的话,按照飞燕3代波38的速比来算。。。你需要10.5的无刷+3s,履带嘛。。。推荐灿烂雪地版的。
发表于 2015-10-25 11:33 | 只看该作者
那金属底盘没问题的,随便操!
