查看: 2378|回复: 5
[室内机] 华科尔的DEVO 7E 能用3.7V的锂电池不?
发表于 2015-10-24 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,G大,的显示电池里有  1S 的锂电 显示,如果真的能用就好了。求指点
发表于 2015-10-24 22:05 | 只看该作者
可以用 接个升压模块就行
发表于 2015-10-26 08:38 | 只看该作者
我用2S的,哈哈。
发表于 2015-10-26 13:19 | 只看该作者
我用4节南孚,电压降到5.1-5.2V,遥控距离不超过10米,不知道你那么低电压遥控还有多少距离。现在还是稳妥的用2S锂电靠谱。关键是划算。4节南孚10元啊。
发表于 2015-10-29 23:12 | 只看该作者
周刚 发表于 2015-10-26 13:19
我用4节南孚,电压降到5.1-5.2V,遥控距离不超过10米,不知道你那么低电压遥控还有多少距离。现在还是稳妥 ...
当你短接了电阻,2s锂电就太高了,会导致降压模块功率过大,距离变短。7E要用标准以内的镍氢,是最好的。1s锂电我也测过,当电压低于3.9V时会导致关不了机,大于3.9距离没怎么受影响的。
发表于 2015-10-30 12:04 | 只看该作者
小甘的小书包 发表于 2015-10-29 23:12
当你短接了电阻,2s锂电就太高了,会导致降压模块功率过大,距离变短。7E要用标准以内的镍氢,是最好的。 ...
我这个D7E是店家改装的,不太懂,店家推荐用2S,而且机器可以设置2S电压,现在用2S还可以。关键是南孚用不起了,而且这东西真心很费电。
还是谢谢您的提醒。
