查看: 3313|回复: 20
400机架小蚁相机测试视频出来了,云台很抖啊。
发表于 2015-10-24 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子装好了一直都是试,今天上一个测试视频,小蚁相机感觉还行,就是2轴云台太抖了。
?firsttime=64[/media]
发表于 2015-10-24 23:26 | 只看该作者
上机架图,云台图,配置,给你分析下
发表于 2015-10-25 11:33 | 只看该作者
小蚊相机啥?小蚁吧
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:13 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2015-10-24 23:26
上机架图,云台图,配置,给你分析下
机架是锰禽400的,电调好好盈天行者,电机朗宇A2212KV980的,APM2.8飞控M8NGPS,600MW图传,900M数传,BGC轻型两轴云台,小蚁相机。
下面是组装过程:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:15 | 只看该作者
ad15136275071 发表于 2015-10-25 11:33
小蚊相机啥?小蚁吧
小蚁小蚁,大家都知道的。
发表于 2015-10-25 22:04 | 只看该作者
山水2000 发表于 2015-10-25 19:13
机架是锰禽400的,电调好好盈天行者,电机朗宇A2212KV980的,APM2.8飞控M8NGPS,600MW图传,900M数传,BG ...
初步分析,电机太差,自重太大
 楼主| 发表于 2015-10-25 22:16 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2015-10-25 22:04
初步分析,电机太差,自重太大
自重不好减,现在加3S2200电池重1350克,相请问一下总重1.5-2kg什么电机电调比较好,计划3到4S电池,谢谢。
发表于 2015-10-25 22:30 | 只看该作者
山水2000 发表于 2015-10-25 22:16
自重不好减,现在加3S2200电池重1350克,相请问一下总重1.5-2kg什么电机电调比较好,计划3到4S电池,谢 ...
郎宇a2212太差……起码要x2212吧,或者2216
 楼主| 发表于 2015-10-26 11:46 | 只看该作者
请问A2212差在哪个地方,带两个电池1500多克10分钟下来也不是很热啊,是拉力不够还是容易坏或同心度动平衡不好呢。我感觉还行,而且很多入门的都在用。它们的参数也差不多
发表于 2015-10-26 21:00 | 只看该作者
山水2000 发表于 2015-10-26 11:46
请问A2212差在哪个地方,带两个电池1500多克10分钟下来也不是很热啊,是拉力不够还是容易坏或同心度动平 ...
动力要预留1/2用来抗风、克服转变航向导致的掉高情况。理论上4个电机拉力有3200克,除去一半也就1600克了。以后要换个电池啥的,1600克还是少了点。我的达亚550,上的3508,580KV电机,2.4KG,49%油门悬停。感觉载重刚够,都不能再+重了。航拍的话,2212电机确实差了点。
 楼主| 发表于 2015-10-27 08:06 | 只看该作者
hmyssr 发表于 2015-10-26 21:00
动力要预留1/2用来抗风、克服转变航向导致的掉高情况。理论上4个电机拉力有3200克,除去一半也就1600克了 ...
明白了,谢谢,我原来也打算飞熟了换大点的电机的,所以电调都买到40A的了,现在单电池电流20A、52%油门定高,应该是刚好的,不过飞的时间太短了,加电池又超重了。换电机是要的了,飞熟了再换吧。
发表于 2015-11-3 23:04 | 只看该作者
电机可以看看 朗宇 v2216之类的
发表于 2015-11-6 16:59 | 只看该作者
locddd 发表于 2015-11-3 23:04
电机可以看看 朗宇 v2216之类的
V2216不便宜啊,
发表于 2015-11-6 23:40 | 只看该作者
我也是用的小蚁,不过是固定翼,效果还行,毕竟只有几百块
发表于 2015-11-7 04:10 | 只看该作者
看我的x400,带3s 5200,同样小蚁,1407g,电池好像是400g
 楼主| 发表于 2015-11-7 08:21 | 只看该作者
小蚁按价格定义的话还是不错的,现在升级固件后能拍2K视频了。
 楼主| 发表于 2015-11-7 08:27 | 只看该作者
你的还没我的重,我的带两片3S2200电池都1576克了,电池才380多克。也只能飞9分钟,3.6V落地。
发表于 2016-1-2 16:55 | 只看该作者
发表于 2016-1-3 00:34 | 只看该作者
桨也差了点
发表于 2016-1-4 10:47 | 只看该作者
这种桨是软一点,但耐用,硬桨容易断,我用过硬桨试过飞行时间是一样的,一点都没差别。
