查看: 1665|回复: 17
亚拓450l头罩紧
发表于 2015-10-25 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,各位大侠有没有很好的解决方案,我的用亚拓原厂的电池小紧,用格式的1400 6s就紧的不行了,尤其是电池接上之后。每次出外场飞之前戴头罩先要戴个几分钟,实在是不爽,有时要反复很多次才能确保连杆不干涉。
看似无关痛痒的问题实际很影响用户体验。
不要告诉我不带头罩飞,不带头罩飞实在太不爽了。
PS:好像这是直升机通病,目前我遇见的只有亚拓700头罩不紧。
发表于 2015-10-25 21:10 | 只看该作者
重新打孔
发表于 2015-10-25 21:36 | 只看该作者
沒错打新孔
发表于 2015-10-25 21:39 | 只看该作者
我的500L不紧
发表于 2015-10-26 08:43 | 只看该作者
DIY
发表于 2015-10-26 08:53 | 只看该作者
自己扩孔
发表于 2015-10-26 09:04 | 只看该作者
好像要自己动手改了。
再买个新头罩试试
发表于 2015-10-26 20:51 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-10-25 21:10
重新打孔
老师请教一下怎么打孔?
发表于 2015-10-26 21:02 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2015-10-26 20:51
老师请教一下怎么打孔?
用手电钻打个洞,然后慢慢的扩大合适的大小,然后塞那个橡皮圈进去,然后没有然后,当然可以某宝直接买扩孔器,另外我不是老师
发表于 2015-10-26 21:11 | 只看该作者
我的450L就是往后重新打孔了,现在好多了,我自己拿螺丝刀钻孔
发表于 2015-10-27 12:37 | 只看该作者
用冰人出的头罩支柱,带小碳板的那种,炸鸡时候可以保护侧板,同时支柱安装的时候可以前置一点,也更容易戴头罩。
发表于 2015-10-27 13:00 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-10-26 21:02
用手电钻打个洞,然后慢慢的扩大合适的大小,然后塞那个橡皮圈进去,然后没有然后,当然可以某宝直接买扩 ...
谢谢老师认真精辟的解答。不过为打一个洞还要买个电钻,不值当啊
发表于 2015-10-27 17:34 | 只看该作者
发表于 2015-10-29 10:37 | 只看该作者
不买钻可以钉子打孔
发表于 2015-10-29 11:18 | 只看该作者
直接用电烙铁开孔的路过
发表于 2015-11-5 09:47 | 只看该作者
用剪子 锥子 任何的尖锐物品都可以 手捻钻应该也可以的 弄出个孔之后就用剪子扩
发表于 2015-12-10 13:34 | 只看该作者
剪子 剪子 剪子 剪子
