查看: 4471|回复: 8
穿越机选择那种型号的桨?
发表于 2015-10-27 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买零件顺手买了副5030碳桨,比原配的平头短一些,装上后发现起飞油门比原来要高个15%,升力变小了求科普一下,穿越机用5寸桨还是6寸桨?30和40的螺距有什么区别?
发表于 2015-10-28 09:25 | 只看该作者
占沙发,楼下解答!
发表于 2015-10-28 10:02 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 12:03 | 只看该作者
30螺距当然比40小咯
发表于 2015-10-28 12:13 | 只看该作者
要看电机的,高KV用小桨,低KV就要相对大一点。每款电机都有推荐配置的,根据自己的负载和电调、电池结合来选吧……
发表于 2015-10-28 12:58 | 只看该作者
槳的数值越大 升力越大
发表于 2015-10-28 14:32 | 只看该作者
从电机来说,口径越小高度越小则扭力越小,对应KV值就高,力量小就转快点,好理解。
从桨来说,桨径越小螺距越小,需要的扭矩就越小,产生的拉力也较小,对应KV值也高,同理力量小就转快点。
桨和电机电调的匹配要合适,什么是合适,没有精确指标,我的理解是:续航时间较长且飞行结束电机电调稍有发热即为合适,因为温度过低说明动力富余,大驴拉小车了;过高说明拉力不足,小驴拖大车了。
另外一个重要因素是总重,直接引起桨拉力负荷的变化。总重的变化多是由于更换不同容量的电池引起的。建议有条件轮换几种型号规格的桨和电池,测试悬停时间,长的为较佳配置。总重发生变化后要重新悬停测试。
另外平头桨比同规格尖头桨拉力大至少10%(个人感觉)
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:31 | 只看该作者
从桨来说,桨径越小螺 ...
多谢指点,看来需要结合每个机器情况逐个测试
