查看: 3603|回复: 44
是风土病吗?咱们的亲生宝贝头顶都要长菇菇,老外的就没有?
发表于 2015-10-28 00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是风土病吗?咱们的亲生宝贝头顶都要长菇菇,老外的就没有,产品机也没有?我知道,头顶长菇菇是为了避免电磁干扰罗盘,但是老外的机机就不用树起高高的gps天线,难道老外的机机就不干扰?
WIKI的官网的范例机也不用长菇菇,清爽帅气!
树起高高的gps天线,除了丑;更重要的是震动。
对于一向对震动敏感的飞控,这样真的合适吗?再结实的天线架,日子长了就难免松动,然后摇啊摇,震动就增加。
而且摇动的天线就不会影响罗盘和GPS的工作吗?
到底电磁干扰真的要非长菇菇不可?
为了改善下一代的基因,请高手分享一下经验!
看看老外的机机:
看看WIKI官网的机机:
发表于 2015-10-28 00:31 | 只看该作者
顶LZ 我也觉得顶这个棒有点多余,要干扰多十几二十厘米就不干绕了?成品机都没有这棒
发表于 2015-10-28 00:42 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 01:51 | 只看该作者
不加高,就需要做很多防电磁干扰屏蔽,而这种屏蔽的措施会因为众多因素而产生非常大的差异。说商品机不用架高的,可以拆开看看,屏蔽措施都是经过各种实验后的结果
发表于 2015-10-28 08:38 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 09:04 | 只看该作者
先顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2015-10-28 09:27 | 只看该作者
做屏蔽比较好,其实也就一张铝箔的事。
发表于 2015-10-28 09:39 | 只看该作者
lanse2pty 发表于 2015-10-28 09:27
做屏蔽比较好,其实也就一张铝箔的事。
有没有亲自试验过,GPS底部加一层金属就可以屏蔽干扰?效果好么?
发表于 2015-10-28 09:51 | 只看该作者
说多没用,LZ自己试试吧。前人这样做是有一定道理的。当然GPS最理想是放中间。低一点炸不到更好,我的理解是干扰是一会事,抗震也是要注意的。
发表于 2015-10-28 10:55 | 只看该作者
同感,没必要加高。去掉GPS杆减轻了重量增加了稳定
发表于 2015-10-28 11:09 | 只看该作者
有!加铝箔纸是有效果的,我之前飞得小四就没有支起来,加的是铝箔纸,完全没干扰。之前有个模友测试过,都是放在机子的平面几何中心,然后加铝箔的效果比支架效果更好,虽然只是几组数据,但是也能说明些问题!而且支架要是硬度不行,飞起来还会晃,可能歪果仁就是这么考虑的,而且美观度。。。
发表于 2015-10-28 11:40 | 只看该作者
这种事要亲身体会
发表于 2015-10-28 22:09 | 只看该作者
说真的,我还是觉得顶个蘑菇更有逼格一些
 楼主| 发表于 2015-10-28 23:26 | 只看该作者
就是,天线老摇,不爽!
 楼主| 发表于 2015-10-28 23:32 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2015-10-28 01:51
不加高,就需要做很多防电磁干扰屏蔽,而这种屏蔽的措施会因为众多因素而产生非常大的差异。说商品机不用架 ...
电磁干扰什么的我也不懂,所以想听听大家的高见,了解了解!我个人感觉自己的四轴的震动根源就在天线杆的摇动,影响了飞控和GPS的稳定性!
 楼主| 发表于 2015-10-28 23:59 | 只看该作者
做屏蔽比较好,其实也就一张铝箔的事。
看看产品机的拆解,原帖地址:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=860260
精灵3已经高度集成,精灵2更接近我们的飞机。
文中说磁罗盘绑在机脚上,估计这样就有效远离机身,避免干扰道理和机顶架高一个道理。
我自己觉得机身的电磁干扰对GPS的影响应该不大,
之前玩QQ加了个穷人OSD,GPS就直接贴在QQ上,QQ是直接绑在机身,GPS工作正常!
看看精灵2,3,也都是直接贴壳顶上。
就是不知道那块阁离贴“纸”是否导电,
导电就是屏蔽反射干扰,不导电就是纯粹固定的作用。
不知道我的想法对不对。
 楼主| 发表于 2015-10-29 00:03 | 只看该作者
白面生 发表于 2015-10-28 09:51
说多没用,LZ自己试试吧。前人这样做是有一定道理的。当然GPS最理想是放中间。低一点炸不到更好,我的理解 ...
因为不懂,所以想集思广益,如果有头绪的话肯定会试试。
 楼主| 发表于 2015-10-29 00:08 | 只看该作者
哎!天线座我备了5个,用几下就松,拧紧几次,底下的固定螺丝就直接打滑报废,讨厌!
 楼主| 发表于 2015-10-29 00:11 | 只看该作者
下山打老虎 发表于 2015-10-28 22:09
说真的,我还是觉得顶个蘑菇更有逼格一些
摇 啊 摇! 摇 啊 摇! 摇 啊 摇! 摇 啊 摇!
发表于 2015-10-29 10:01 | 只看该作者
