查看: 2784|回复: 11
naze32 手动模式调参的问题
发表于 2015-10-31 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naze32手动模式下,正常飞行是机子很稳,但是在急速下降时候机子会抖,这是神马情况,改调哪个值啊?
还有,在4S飞行时,油门快收到0时,机子会自动空翻。。。这又是啥情况呀?
机子是300轴距的,起飞重量在600g左右。
发表于 2015-10-31 13:44 | 只看该作者
tpa调大试试
 楼主| 发表于 2015-10-31 13:50 | 只看该作者
TPA是干啥用的呀?
发表于 2015-10-31 14:17 | 只看该作者
ROOL,PITCH,RAW 的P值降低点。
 楼主| 发表于 2015-10-31 14:40 | 只看该作者
好的 我来试试~但是在4S飞行时,油门快收到0时,机子会自动空翻。。。这时怎么回事啊?
发表于 2015-10-31 14:47 | 只看该作者
油门快到0会空翻这个现象我还真没遇见过,你是不是在空中把油门猛拉到底了?如果是这样,飞控反应不用过来可能导致翻滚。
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:10 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2015-10-31 14:47
油门快到0会空翻这个现象我还真没遇见过,你是不是在空中把油门猛拉到底了?如果是这样,飞控反应不用过 ...
油门不是猛的一下拉到底,是很线性的那种。。。
话说我的飞机在4S模式下,油门在8%就悬停了,想让飞机往下降一点收油门的时候一不注意就把油门收到0了,然后就自动空翻,,,好蛋疼
发表于 2015-11-2 15:19 | 只看该作者
话说我的飞机在4S模式下,油门在8%就悬停了,想让飞机往 ...
4S那么猛啊,油门行程校对过没有啊?实在不行可以尝试调一下调参软件或者控的油门曲线迁就一下。
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:36 | 只看该作者
我油门行程是在3s模式下校准的,用4S的话是不是要重新校准油门行程啊?
发表于 2015-11-2 17:24 | 只看该作者
按道理应该不用 重新校准的,我想如果是用4S电才会发生这种状况,可能你针对4S重新调整参数了。找些用4S的PID值参考一下吧。
发表于 2015-11-2 18:13 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1136355
这个朋友的机也是4S,有PID的参数,你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:08 | 只看该作者
这个朋友的机也是4S,有PID的参数,你可以 ...
好的,谢谢啦!
