查看: 2120|回复: 12
14sg三角翼混控
发表于 2015-10-31 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷 我插好1 6通道 升降对 副翼是反的 怎么调都正不了。/。1 6也对调过  也调反向了还是不行,舵机反转要么副翼正常升降是反的,要么通道反转。。郁闷死啦。。求指导
发表于 2015-10-31 23:19 | 只看该作者
你多研究一下说明书啊,懂一点初中数学就知道很容易的,你这么笼统的说法,大家也不知你到底卡在哪
我的飞x5都对呀,明天看看我的摇控是怎样设置的。
 楼主| 发表于 2015-10-31 23:28 | 只看该作者
看说明书,就是看不出所以然。。唉
发表于 2015-10-31 23:31 | 只看该作者
混控有曲线的啊,你研究过没
发表于 2015-10-31 23:41 | 只看该作者
方向不對的是 CH1 或是 CH6, 在錯的頻道裡看看該設定值數字前是 +還是 - ,如果是+便張它改為 - 數值 ,反之亦如是.
 楼主| 发表于 2015-10-31 23:45 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-10-31 23:41
方向不對的是 CH1 或是 CH6, 在錯的頻道裡看看該設定值數字前是 +還是 - ,如果是+便張它改為 - 數值 , ...
反向舵机功能试过,不行。
 楼主| 发表于 2015-10-31 23:49 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-10-31 23:31
混控有曲线的啊,你研究过没
师傅,求指教。在说明书看不懂
发表于 2015-11-1 00:02 | 只看该作者
甚會不行,我自己及幫我的飛友都不知設定過幾多次.
 楼主| 发表于 2015-11-1 11:11 | 只看该作者
在舵机反向设置中ch1或者ch6都设置过反向,ch1设置反向变成通道相反,ch6设置反向副翼正常升降就变成相反了.
发表于 2015-11-1 13:13 | 只看该作者
就是设置正反舵和 1  6通道的调换
发表于 2015-11-1 18:33 | 只看该作者
kaspaenen 发表于 2015-11-1 11:11
在舵机反向设置中ch1或者ch6都设置过反向,ch1设置反向变成通道相反,ch6设置反向副翼正常升降就变成相反了 ...
这结果就是按你设定的呀,混控里有曲线表,分主动被动一一对应的。你稍微看下就知道其中的意思了,如果反了,你就在曲线里往反向搞同等数值。很简单的啊。 里面还有多重关联的选项,如果你有需要用到,如:油门——副翼——升降,之类的要打开Link下的正负方向选项。功能很齐的。
 楼主| 发表于 2015-11-1 21:13 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-11-1 18:33
这结果就是按你设定的呀,混控里有曲线表,分主动被动一一对应的。你稍微看下就知道其中的意思了,如果反 ...
谢谢.指导
