查看: 1154|回复: 8
我的D7E 开机就是这种提示 怎么办 求解
发表于 2015-11-1 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 偶然间 开机就只显示这个画面了 (不是刷机失败造成的)现在  按什么按键都没有用 连接电脑没有任何反应 不管是按EXT 还是ENT 开机 连接电脑都没反应~~请教高手怎么解决
发表于 2015-11-2 00:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-3 16:00 | 只看该作者
直接刷程序搞定
发表于 2015-11-3 18:12 | 只看该作者
刷回原来的版本就可以
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:50 | 只看该作者
DJ男孩 发表于 2015-11-3 18:12
刷回原来的版本就可以
连上电脑没有任何反应 怎么刷?
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:51 | 只看该作者
连上电脑没有任何反应 怎么刷?
发表于 2015-11-4 10:46 | 只看该作者
返厂
发表于 2015-11-20 18:10 | 只看该作者
rostin 发表于 2015-11-3 20:50
连上电脑没有任何反应 怎么刷?
直接返厂吧,接口有问题就没有办法了
发表于 2015-12-11 14:46 | 只看该作者
是不是EXT按键按下去了。
