查看: 1734|回复: 13
不要钱--摄像图传一体
发表于 2015-11-3 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实嘿简单。
材料:微型摄像头一个、200mw微型图传一个、喝过的饮料易拉罐铁皮一张。
制作:图一张。取下摄像头原固定螺丝,把铁皮放后面并用原螺丝固定。图传的散热片与铁皮用四个焊点焊接。连接线路(其实可以把摄像头原来的线去掉重焊的,我偷懒了)。
好处:(1)一体化,好安装。(2)铁皮做支架,同时可以为图传散热。
发表于 2015-11-3 14:50 | 只看该作者
一炸鸡倒扣的话sma座那位置就断了
发表于 2015-11-3 15:03 | 只看该作者
然并卵
发表于 2015-11-3 15:07 | 只看该作者
死得疯快
 楼主| 发表于 2015-11-3 16:15 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-11-3 14:50
一炸鸡倒扣的话sma座那位置就断了
说得有理,改了一下,倒扣不会断座子了。
发表于 2015-11-3 20:46 | 只看该作者
有才
发表于 2015-11-3 21:26 | 只看该作者
除非不炸,要不然。。。。
发表于 2015-11-4 11:45 | 只看该作者
目测机臂末端也会断!
发表于 2015-11-4 11:46 | 只看该作者
其实炸坏是迟早的事,自己玩的开心就行
发表于 2015-11-4 12:21 | 只看该作者
LZ不是水平很高就是个超级菜鸟。
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:59 | 只看该作者
多谢楼上各位担心,以前主飞3D汽油固定翼和大一点的四轴,直升机也玩过,小四轴穿越算是超级菜鸟吧。
这个机机很轻,飞行重量只有不到250g,小炸N次,除了桨断了几根、脚脚折了一次,其它也没见哪儿炸坏。
现在只有一个安全隐患:正面直接撞墙,摄像头可能受损。飞行中小心一点即可。
发表于 2015-11-6 10:05 | 只看该作者
楼主你的座子是怎么焊下来的
发表于 2015-11-6 10:07 | 只看该作者
另外  楼主你的摄像头是不是90多的 ,我偷偷告诉你哦,  其实效果和我30的一样一样的!
发表于 2015-11-7 13:47 | 只看该作者
捡的吗
