查看: 5234|回复: 4
apm飞行日志LOG哪里记录遥控信号输入和输出到电调的信号的?
发表于 2015-11-3 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行日志里面选 Default + Motors 后有一个RCOU的项目,不知道是不是APM输出到电调的信号,官网是这样写的: (不会看)
    RCOUT (pwm output to individual RC outputs): RC1, RC2, etc : pwm command sent from flight controller to the esc/motor/RC output
http://planner.ardupilot.com/wik ... in-mission-planner/
如果是APM输出到电调的信号那么,遥控接收机的信号到APM的输入信号在哪里看?
上图有几个明显的尖峰,飞机就是在那里抽动的。到底关不关接收机的问题呢?抽动的根源在哪里?
具体的情况在这里:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1160740
请高手帮帮忙!
发表于 2015-11-3 20:12 | 只看该作者
看RC一lN,看ATT>DesROLL也行,RC一lN要设定才有
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:46 | 只看该作者
怎样设定Roll-In输出啊?我的目的是想确定一下,接收机向APM输出的信号有无干扰。APM向电调发送的信号有尖峰,看看是不是由接收机发出的。DesRoll (预期横滚角度 )和 Roll-In 有什么区别啊?
DesRoll可以看作是接收机发出的信号吗?
发表于 2015-11-3 23:03 | 只看该作者
DesRoll 意指飞手所祈望的姿态,Roll 是机子实在姿态,所以DesRoll也可视作roll的输入,若当时飞手没打干,但desroll有不正常输入,roll便有不正确输出.大致就这样,很深奥,我理解也不是很全面
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:51 | 只看该作者
坚持,坚持到解决问题!
