查看: 9880|回复: 66
雷虎E325se眼镜蛇 装配联播 (流量党慎入)20L 29L 31L 61L更新
发表于 2015-11-4 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年有幸低价买到两台咸丰年间的雷虎E325se。
由于时间太少,拖到现在才开始装。现在的计划是装好后做上空定妆照,然后退役成静态。
E325几乎是首台使用ECCPM的小型直升机,对这个机型衍生出Ah-1w,uh-60,uh-1等等的像真套装。
SE版本是后期为了应对竞争对手宇宙牌450SE而推出的改版。 但是由于价格贵,这个版本数量比较少。
在SB380,各种CNC大行其道的今天,看看8年前的E325se,看看航模究竟进步了多少?
E325se 和电装
Ah-1w改装套件
Kit已附送电机和电调
标配碳桨
碳纤尾管
另购黑副翼,尾桨和机身
浇铸+CNC中联
安装副翼保持架,偷轻混控臂
雷虎一贯作风,螺丝与轴承间均使用轴套 (半牙螺丝也不例外)
副翼控制臂,不可思议的偷轻。 炸鸡绝对玩完
旋翼组整体试装
调整副翼杆
装配完成
金属桨夹内的轴承已在工厂预装完成, 但我还是需要拆开重新安装。
和宇宙牌不同的是,雷虎的桨夹轴承是紧配的,所以。。。
又塞草纸
压力机的冲压过程我没有照下来,就上个结局吧,轴承完美压出
装好的轴承
安装完成的旋翼组
未完,待续。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-4 12:30 | 只看该作者
值得一提的是:
轴承使用轴套,可以有效避免因锁紧螺丝造成轴承内圈受径向压力,缩短轴承寿命。 (现在几乎见不到这样的设计了)
雷虎的工厂预装不敢恭维,一只桨夹内的止推轴承装反,所有止推轴承均没有添加润滑油。
CNC表面处理明细比不过11年的G4/E720,E700
旋翼组件偷轻成度过高,坠毁生存率低
发表于 2015-11-4 13:02 | 只看该作者
嘿嘿~~~古董机装配
发表于 2015-11-4 13:14 | 只看该作者
压力机怎么取那个桨夹轴承的楼主?塞草纸是什么道理?看不明白啊楼主
发表于 2015-11-4 13:26 | 只看该作者
发表于 2015-11-4 13:29 | 只看该作者
表示8年前都不知道有航模这种东西,当时只是梦寐以求能有个遥控直升机玩具玩玩…
楼主装机专业!
发表于 2015-11-4 13:31 | 只看该作者
发两张以前飞行照,我这个现在已经换了原厂无副翼旋翼头,更漂亮。
发表于 2015-11-4 14:02 | 只看该作者
个人认为325比亚拓450好飞,塑料机身非常好。不过要改无副翼,原来塑料有副翼飞3d有点困难,楼主这个金属的应该好很多。
发表于 2015-11-4 14:47 | 只看该作者
楼主高手
发表于 2015-11-4 15:16 | 只看该作者
精美
发表于 2015-11-4 16:28 | 只看该作者
漂亮
我的3156飞了300~400起落就抖了,嘻嘻
发表于 2015-11-4 16:34 | 只看该作者
漂亮!老jj了!就爱雷虎
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:01 | 只看该作者
太漂亮了!!
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:03 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2015-11-4 16:28
漂亮
无奈啊!! 比3156好的斜盘一抓一大把,不想磨舵机架只能3156。。。
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:10 | 只看该作者
我的这个帖子解释得比较详细
应该可以看明白。。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=933456
发表于 2015-11-4 21:14 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-11-4 21:10
我的这个帖子解释得比较详细
应该可以看明白。。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&t ...
感谢!
发表于 2015-11-4 21:46 | 只看该作者
漂亮,中毒,像真壳有单卖的不
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:56 | 只看该作者
剪型臂,一样镂空得一塌糊涂
原装机身,印有编号。 325se为暗黄色,325 3D为银色
原装机身就不使用了,另购机身一个(配件机身无编号)
按照Ah-1w说明书,机身设备架需要切掉
使用胶带拉线
改装完毕
雷虎说明书的1:1拉杆长度图标非常好用。 但是尺寸短了0.2mm
和3D套装不同,SE套装改用一体式电池架。安装更简单
和325 3D的电池架高度对比,发现出问题了
分体式电池架需要改动,一体式无法使用。(电池会卡住头罩)
已经订购分体式电池架了,坐等到货。。。
主轴承座也变成了一体式的
Ah-1w 脚架
齿轮组,主齿轮的Hex固定方式并不稳妥,有上下滑动的趋势。
未完,待续。。。。
