查看: 1811|回复: 15
遥控器D10开机问题
发表于 2015-11-5 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014.4买的D10,很少用,最近拿出来玩多轴,发现经常对不了频,以为接收问题,经常开机两次才能对頻。昨天发现第一回开机是显示电脑联机符号,关机再开机才显示是信号标志。是不是控出问题了?
发表于 2015-11-5 09:16 | 只看该作者
现在处于教练模式也就是模拟器模式
头像被屏蔽
发表于 2015-11-5 09:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:42 | 只看该作者
一开机就是这种模式,有办法调过来吗?华科尔客服叫我返厂。
发表于 2015-11-5 09:50 | 只看该作者
音频线有插着吗?
发表于 2015-11-5 09:53 | 只看该作者
试试 刷新固件
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:59 | 只看该作者
273390151 发表于 2015-11-5 09:50
音频线有插着吗?
没插着
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:00 | 只看该作者
嗯,就是机子里面好几个模型设置没处备份
发表于 2015-11-5 10:17 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 10:19 | 只看该作者
模型设置里的通讯协议 没改好
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:29 | 只看该作者
蓝眼泪f 发表于 2015-11-5 10:19
模型设置里的通讯协议 没改好
谢谢提醒,我回去看下~
发表于 2015-11-5 11:15 ——“来自手机” | 只看该作者
我的是开机画面显示不全
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:24 | 只看该作者
模型设置里的通讯协议 没改好
细细的看了,原版固件没有通讯协议选项的,看了你视频连接的确实是有通讯协议选择,那个是刷了固件的了。
发表于 2015-11-6 14:00 | 只看该作者
哪模拟器模式有就是ppm 过关了没
 楼主| 发表于 2015-11-8 09:18 | 只看该作者
今天刷了第三方固件,终于不要返厂了。
发表于 2016-5-3 11:54 | 只看该作者
纠结犹豫
