查看: 3784|回复: 8
请教乐迪CB86plus并充问题
发表于 2015-11-5 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电方式选择并充,启动后好像还是现实在充一个电池,接口指示灯也只有显示充电的接口灯亮着
这个是怎么回事啊
发表于 2015-11-5 10:56 | 只看该作者
并冲是鸡肋,,更新固件取消并冲; 了
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:59 | 只看该作者
那只能一块块轮着充了?
发表于 2015-11-17 10:17 | 只看该作者
您好!并充模式选择 Paralle Charge
并充模式需要每节电池电压一致才能达到好的充电效果,CB86PLUS会检测连接在每个平衡头的单节电池电压,然后选最高的那节电池电压值为标准,使用平衡轮充模式将其他每节电池先充到这个电压值,然后CB86PLUS才将所有电池并联起来充电,直到全部充满。
温馨提示:不要拿未放过电的电池进行并充,这样会影响充电管家平衡其他电池的电压,为确保充电过程的安全,当接入的某电池组中有一节电池电压超过4.10V时,CB86PLUS将会忽略改电池组,该电池组不能参与并充。
因为并充模式采用先轮充后并充的模式,如果电芯间的电压相差较大,充电的时间相对会比较久,所有我们在CB86PLUS的最新升级固件(V2.0版本及之后的版本)中取消了并充模式,增加了保存模式 Storage(选择保存模式后,CB86PLUS会将接上的电池自动充/放电到电池的最佳保存状态3.8V)。
头像被屏蔽
发表于 2016-2-6 01:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-14 09:57 | 只看该作者
并充模式需要每节电池电压一致才能达到好的充电效果,CB86PLUS ...
也就是说现在没法并充了?然后如果8块同时充电,是不是只能一起去抢那6A?是6/8还是8*6?
发表于 2016-2-16 10:51 | 只看该作者
您好!
嗯,轮充其实比并充所需要的时间更少。
因为CB86PLUS是内置独立的6路电源,所以在充电的时候每节电池都是最大6A充电的。
发表于 2016-2-19 09:21 | 只看该作者
保存模式倒是省心
发表于 2021-8-21 13:54 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2016-2-16 10:51
您好!
嗯,轮充其实比并充所需要的时间更少。
不能并充,那设计这么多口的意义是什么呢,设计人员脑子进水了?
