查看: 11129|回复: 44
一年前的 天行者 X8飞翼 单手起飞 弹射降落伞降落 三轴伸缩云台
发表于 2015-11-5 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双11将近   商家大促   估计又有很多新机炸鸡啊
首先说明 这些飞行记录和穿云视频 都是一年前的  现在飞机都在家里睡觉  已经接近一年没有飞了
很久没有来论坛了 最近泡在上面 就是为了研究一款三轴的360度伸缩云台 ,这个后面再说
先给大家来个天行者X8飞翼 单手起飞视频和降落伞降落,这个伞降系统 测试超过上百次 无一次失败 真心不错 ,不过现在我更感兴趣的是360度云台
配置:
记得当时的配置是三个摄像头 在不同的视角,用视频切换器来切换,4S的动力  2820电机  60A电调  伞的直径好像是1.7米 出伞是弹射的
遥控是天九一代+433  配的A控  图传1.2G罗美   用的双菱天线,由于环境限制  最远没有超过15KM, 高度保密
降落的速度也是比较满意  降落上百次 没有一点受伤
航模这个东西尤其是FPV 真是又爱又恨,虽然吃过亏但是爱好一点没有减弱  只是飞的少了  ,多半是在折腾。
家里的环境真的是很好  FPV  摄影 真的美不胜收
第一次测试降落伞降落的视频 因为那是第一次  也是最有成就感的一次
记得当时飞机的重量好像是接近4KG  由于动力充沛  所以单手随便一扔就上去了
现在上一段它曾经的穿云视频  也是美翻了
一切的一切 估计都是它的原因  所以我已经一年没有飞了  也从来没有穿云了  偶尔折腾折腾地面 或者其他的东西
下面进入主题:
在一两年前 我就看过论坛的这个视频  当时震撼了,这个设计太有爱了,就是3个舵机控制的三轴伸缩360度云台  非常适合大型飞翼,很有无人机的赶脚
自己也想过动手  但是以前总是有时间就飞  直到现在 想做出来  也遇到了很多问题  比如 在某宝里 根本就找不到 可控角度的360度小舵机
我自己初步的尺寸是这样样子的 由于设计者貌似是国外的  我等文盲也找不到他  所以只能通过一些视频里面的参考物来计算这个尺寸
视频里看得出他用的是天行者的1340飞机载机  飞过这个飞机的都知道 这个机子的肚子小的 连个蛋都不好放,所以足见他这个云台系统是很小的
?firsttime=0&from=y1.4-2[/media]
有兴趣的朋友 可以一起讨论 或者有做过的 成功的 一起分享下 没有成功的 在哪里失败 哪个地方没有进行下去了  一起说说
参与人数 3威望 +10 收起 理由
q748169667 + 6 很给力!
我来学飞行 + 2 很给力!
石榴姐 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-5 11:17 | 只看该作者
好技术,楼主推荐个载机哇,慢速又不易螺旋的,我天行者经常螺旋都没法飞了,贼鸥咋样?
发表于 2015-11-5 11:53 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 12:06 | 只看该作者
艺高人胆大
发表于 2015-11-5 12:23 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 12:38 | 只看该作者
我曾经做过一个两轴360度的可升降的云台,但是结构有点大,但是效果还是不错的。不过看楼主播放的视频情况来看,你更多的是喜欢拍下视频,然后在电脑上看拍摄回来的高清视频,而不是那种在现场实时效果,亲临驾机的感觉,所以我觉得你应该从可升降的三轴无刷增稳云台来着手。这个是我的两个帖子,一个是云台贴,一个是穿云贴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=723662&extra=
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=996743&extra=
发表于 2015-11-5 12:59 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 13:12 | 只看该作者
大哥  不是因为兵哥哥的问题 ,  才一年没有飞么  ?     说实话, 挺佩服大哥的技术!
发表于 2015-11-5 13:16 | 只看该作者
就玩  飞翼啊!   飞翼就不会螺旋!只要调好重心,不过飞翼重心调不好,就飞不起来!
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:06 | 只看该作者
空军8号 发表于 2015-11-5 12:38
我曾经做过一个两轴360度的可升降的云台,但是结构有点大,但是效果还是不错的。不过看楼主播放的视频情况 ...
非常感谢前辈    其实我都喜欢  我更喜欢的是第一视角的那种感觉   然后在视角上折腾  我会好好研究你的云台 多谢了
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:22 | 只看该作者
我真不知道 推荐什么  我是很多飞机都螺旋过的  就只有翼龙没出现过螺旋  所以没有资格推荐了
发表于 2015-11-5 14:41 | 只看该作者
楼主那张航拍家乡的图很不错,赞
发表于 2015-11-5 14:56 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 15:57 | 只看该作者
对这个云台很感兴趣   如果结构ok的话  软件方面我能搞定
发表于 2015-11-5 15:59 | 只看该作者
360 °  舵机云台的话  比较轻巧     如果用无刷  的话  现成的可以拿来用  但是比较重
发表于 2015-11-5 16:01 | 只看该作者
别人的贼鸥我不知道怎么样,我的贼鸥很容易螺旋,设备和电池还都在下面吊仓里,重心太低了。副翼很不好用!
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:21 | 只看该作者
好的  多谢  做个记号  后面成功的话 找你
发表于 2015-11-5 20:01 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 21:11 | 只看该作者
