查看: 5670|回复: 58
[3D机/KT机] 求推荐50E~70E通用舵机
发表于 2015-11-6 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想装一架50E,据说比15E好飞太多。电机双天4255   509KV        2600电池  6S       电调根据所选舵机来吧!!
现在纠结的是舵机,考虑到以后很大可能会上70E,所以舵机想买通用的,拉力5KG以上,价格200左右。目前看好 KST589    ,数据如下:
Operating Voltage:DC6.0V-8.4V
Torque:[url=]6.50Kg.cm@6.0V[/url]  [url=]8.00Kg.cm@7.4V[/url] 10.00Kg.cm@8.4V
Speed: 0.10sec/60°@6.0V 0.09sec/60°@7.4V
0.08sec/60°@8.4V
Weight: 40g
如果用这种舵机,那么电调势必要用  好盈铂金100A  V3  ,据我所知,这款才有高压UBEC  8.4V输出,就是重量重了不少120克应该是有的.如果有别的电调可以选择,请告诉我。
还有一种配置就是用普通的80A电调,配普通的舵机如HITEC5245、恒吉MD752之类的。求推荐了。。。
发表于 2015-11-6 09:21 | 只看该作者
最近我也在筹备50E,打算用的是双天4255-505KV,电调100A,V3.,6S2600电池。舵机我考虑还是50元的S3003,不选那么好,因为炸鸡,舵机难免会损坏。
发表于 2015-11-6 09:22 | 只看该作者
kst589是中型舵机,50E以上好像用的都是标准舵机吧。
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:38 | 只看该作者
50E和70E都可以用中型舵机,主要看参数的!!!50E我选择的是天翼的EPP,70E看好的是赢家的MX2!
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:40 | 只看该作者
vijayhoo 发表于 2015-11-6 09:21
最近我也在筹备50E,打算用的是双天4255-505KV,电调100A,V3.,6S2600电池。舵机我考虑还是50元的S3003, ...
3003用在50E上面只能说勉强够吧,相应速度偏慢了点。数据如下:
产品尺寸: 40.4mmX19.8mmX36.0mm
工作速度: 0.23秒/60度(4.8V)0.19秒/60度(6V)
输出功率: 3.2kg/cm(4.8V)4.1kg/cm(6V)
产品重量: 37.2g
发表于 2015-11-6 10:08 | 只看该作者
天翼50e epp目前用伟创的DMC026 不到30g 6kg@6v 没敢大折腾 感觉还可以。另外蓝箭有个新款20g的 数据差不多,参考吧
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:08 | 只看该作者
pcdiy001 发表于 2015-11-6 10:08
天翼50e epp目前用伟创的DMC026 不到30g 6kg@6v 没敢大折腾 感觉还可以。另外蓝箭有个新款20g的 数据差不多 ...
好的,谢谢
发表于 2015-11-6 22:39 | 只看该作者
我是用50E EPP飞机练手,S3003够用,而且便宜,扫齿后还可以自己买齿轮组换齿,费用低廉,作为进阶阶段的配置很实在,因为这时候炸机仍然难免,用好舵机炸坏了划不来,返修也存在时间和等待问题。我是觉得可以在上轻木机的时候考虑好舵机。
 楼主| 发表于 2015-11-6 23:24 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-11-6 22:39
我是用50E EPP飞机练手,S3003够用,而且便宜,扫齿后还可以自己买齿轮组换齿,费用低廉,作为进阶阶段的配 ...
有道理!50E和15E有哪些不同,说说感受!我参考一下!
发表于 2015-11-7 07:20 | 只看该作者
都上大飞机了
 楼主| 发表于 2015-11-7 08:17 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2015-11-7 07:20
都上大飞机了
还没有,在想啊,呵呵!有点着急了,关键我们这的模友都是大飞机,涡喷都有。跟他们飞,不搞个大点的都不好意思带了。然后也想试试50E和15E性能差多少。说真的,15E我现在都还飞着压力大,板机能做的动作,15E不敢做,还操作不来!
发表于 2015-11-7 08:19 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-11-7 08:17
还没有,在想啊,呵呵!有点着急了,关键我们这的模友都是大飞机,涡喷都有。跟他们飞,不搞个大点的都不 ...
哥们跟我很像,我刚炸了架50e轻木
 楼主| 发表于 2015-11-7 08:34 | 只看该作者
jitel 发表于 2015-11-7 08:19
哥们跟我很像,我刚炸了架50e轻木
轻木的炸了不好修了我想先搞EPP的50E。
发表于 2015-11-7 12:07 | 只看该作者
epp50e骨架也是轻木的炸了也不好修,不过50e上了设备epp轻木都能玩,赶快上50e吧等着你分享飞行感受
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:21 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2015-11-7 12:07
epp50e骨架也是轻木的炸了也不好修,不过50e上了设备epp轻木都能玩,赶快上50e吧等着你分享飞行感受{:1_3 ...
还在纠结,哈哈,技术还没到家!
发表于 2015-11-7 21:47 | 只看该作者
就EPP飞机而言,50E抗风明显好于15E,而且稍显迟钝,稳定性也好些,15E明显贼些。50E EPP飞机飞起来已经很接近轻木机的硬朗了,的确称得上轻木机前的最佳过渡机。
发表于 2015-11-7 21:53 | 只看该作者
不完全这样。EPP 50E,以天翼的为例,机身上下左右四侧外围全部是EPP蒙皮和框,这样炸机的时候外围的EPP可以缓冲,内部木结构承受的冲击会小些不易坏。
发表于 2015-11-7 21:57 | 只看该作者
对了,3003舵机的力量和速度似乎稍显不足,但至少我目前飞起来还没觉得很明显的影响,经济实惠适合练手和过渡。
发表于 2015-11-7 23:25 | 只看该作者
海泰克5245 妥妥的……即便是以后上到70E  5245一样用。
而且最重要的是 假如先上EPP的50E 那无非就是天翼系列的50E了 天翼的机机 舵机槽装海泰克5245更匹配 而装KST589 需要小刀切一些的。
我的50E 天翼刀锋540 全机5245……双天4255 505KV……好赢V3 50A…… 6S 2600电池……14X7桨 ……服役以来 一直很舒服!
 楼主| 发表于 2015-11-8 06:01 | 只看该作者
而且最重要的是 假如先上EPP的50E 那无非就是天翼 ...
请问电调用80还是100的?
