查看: 1434|回复: 13
QAV180炸的稀烂,大改一下。
发表于 2015-11-6 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
180这几天飞的时候莫名的抽风,飞的好好的往后扣,起飞都推升降舵死活不往前飞。 甚至上电还有校准电调的声音。
飞控、电调估计都被摔傻了,电机也稀烂了,抽空全套改了下。
原配置。 银燕+飞越1806、银燕12A BL固件、mini cc3d。
拆开大改,杂牌1806、大板CC3D、乐天15A
由于乐天15A没BEC,手头也没带稳压的分电板,加了个银燕电调当BEC。。。
装好就这样,塞得太满,线都用扎带捆了起来,要不很容易打桨。。
装好后手感在室内试了下,电调相应速度几乎是瞬时,比210上用的乐天20A还要明显感觉到快,这两天下雨,没出去飞,等天晴了 上试飞视频。
发表于 2015-11-6 13:27 | 只看该作者
发表于 2015-11-6 13:50 | 只看该作者
布线也是醉了
发表于 2015-11-6 13:55 ——“来自手机” | 只看该作者
很多线,花了
发表于 2015-11-6 14:52 | 只看该作者
用的好大的电池
发表于 2015-11-6 15:09 | 只看该作者
问下楼主,这种桨是不是比较硬,容易伤电机?
 楼主| 发表于 2015-11-6 15:15 | 只看该作者
桨的确挺硬。。。但为啥都说好桨会伤电机有点想不通,估计我智商太低了。。
 楼主| 发表于 2015-11-6 15:16 | 只看该作者
wqazws 发表于 2015-11-6 14:52
用的好大的电池
1000-2200的都能上。 之前飞250的电池。
发表于 2015-11-6 16:54 | 只看该作者
满血复活!
发表于 2015-11-6 18:07 | 只看该作者
应该是桨撞到物体的时候,对电机的扭力很大,所以伤电机,软桨就好多了。
发表于 2015-11-7 12:21 | 只看该作者
问一下,你用的是什么浆
发表于 2015-11-7 14:57 ——“来自手机” | 只看该作者
炸鸡原因找到了吗?我也出现了类似情况
 楼主| 发表于 2015-11-7 15:41 | 只看该作者
heayeah 发表于 2015-11-7 14:57
炸鸡原因找到了吗?我也出现了类似情况
穿越机随便摔。
