查看: 4170|回复: 19
两张图,求验证腰推机的左推和右推正确问题。
发表于 2015-11-6 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A正确呢?还是B正确?我的757-4原厂如A图,但是我看别人冲浪者是B图类型。
发表于 2015-11-7 01:42 | 只看该作者
正槳,順時針轉向, A 圖正確.
 楼主| 发表于 2015-11-7 01:44 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-11-7 01:42
正槳,順時針轉向, A 圖正確.
是的,就是APC那个马刀桨,数字一面超飞机前进方向。
发表于 2015-11-7 07:44 | 只看该作者
其实腰推机,还是大翼展,不需要拉直着装就好了
发表于 2015-11-7 08:04 | 只看该作者
2楼正解
发表于 2015-11-11 00:41 | 只看该作者
同样的问题,求详细的解释的,我的747右偏非常严重,都起不来,在地上一加油就右偏,一直找不到问题
发表于 2015-11-11 07:00 ——“来自手机” | 只看该作者
都是正着装,用的
发表于 2015-11-11 09:27 | 只看该作者
都是正着装,没有一点问题
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:22 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-11-11 09:27
都是正着装,没有一点问题
你翼展多少
发表于 2015-11-11 17:23 | 只看该作者
都是正着装,没有一点问题
我那个电机座就是歪的,没发正装
发表于 2015-11-11 17:24 | 只看该作者
正槳,順時針轉向, A 圖正確.
能解释下吗?莫非是杠杆原理?
发表于 2015-11-14 00:41 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2015-11-11 17:24
能解释下吗?莫非是杠杆原理?
很簡單的原理,抵抗反扭力,當槳向右轉時
相對有一反作用力向左,( 固定電機,槳向右轉,如果固定槳,電機就會向左轉,當電機沒有接綫)電機固定在機子上,機子又浮在空中,有反扭是正常的,由其是主翼短小及同時用大槳,反扭會更明顯.
发表于 2015-11-14 08:11 | 只看该作者
是B图正确!
 楼主| 发表于 2015-11-16 23:42 | 只看该作者
wjdjwjdj 发表于 2015-11-14 08:11
是B图正确!
A才是正确的,
发表于 2015-11-17 01:19 | 只看该作者
chenbashenan 发表于 2015-11-16 23:42
A才是正确的,
B图才是正确的!你再想一下!
发表于 2015-11-17 04:33 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-11-14 00:41
很簡單的原理,抵抗反扭力,當槳向右轉時
相對有一反作用力向左,( 固定電機,槳向右轉,如果固定槳,電機就 ...
你这反扭是说对了,抵消反扭搞错了。电机推力(拉力)是以过重心的垂直线为轴产生校正力矩的,前拉时需要在水平面内向右拉()顺时针拉机头,后推时电机和前拉时是以重心对称的,必须向左推才能产生同样的效果。两个指头拧螺丝,想象一下。
发表于 2015-11-17 06:35 | 只看该作者
wjdjwjdj 发表于 2015-11-17 01:19
B图才是正确的!你再想一下!
A图正確
发表于 2015-11-17 06:37 | 只看该作者
我的也是一样,这飞机推力线设计有问题,坑人
发表于 2015-11-17 08:02 | 只看该作者
腰推机从飞机尾部看螺旋桨,如果是顺时针方向旋转,毫无疑问B图正确,反之A图正确。
发表于 2015-11-17 08:11 | 只看该作者
没飞过747,发个747的俯视图上来看看就知道原因了
