查看: 1151|回复: 7
郁闷!!!怎么电机不转呢?请大侠指导!
发表于 2006-5-28 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚把机身组装完毕,舵机入位,设备是450 ccpm ,align 25a ,align 430l 电机,rce-500陀螺,hitec-6控 ,hs55 X 3 hs56。
按照说明书将陀机分别如1,2,6通道,电调接好电机,另一端接电池,将电调讯号经开关接入3通道,陀螺接4,5通道。hs56接在陀螺上。将油门推杆最低,打开控,打开电调开关,有两个陀机沙沙作响,陀螺仪指示灯闪烁,尾舵机无反应。向上推油门,电机无反应!!分别左右上下控的两个腰杆,只有两个舵机有反应。有长连杆的舵机无反应。
后将所有舵机从接收机上取下,只连电调,打开遥控,在连上电池,电调响了三声,而后无反应!
而且我的hitec遥控开机后左边有电压显示,右边的计时功能却没有,大家也遇到过着这种情况吗?
请问是怎么回事?是我买到了次品吗?电调和电机还需要设定吗?我是菜鸟,这是第一次装机,请大家多帮助,谢谢!
好急啊!我回我的450夭折了吧?:em25::em25::em25::em25:
发表于 2006-5-28 14:17 | 只看该作者
摇控设订问题............
发表于 2006-5-28 18:39 | 只看该作者
不要装大桨先,把油门反向一下再测试看看.
发表于 2006-5-28 22:36 | 只看该作者
别急,慢慢来,注意安全哦。估计是控没设好,说明书一定要看仔细,别搞坏零件了。
发表于 2006-5-28 22:38 | 只看该作者
建议电机先取下来,连接在电调上测试,能正常控制了再装到直升机上。
发表于 2006-5-29 00:13 | 只看该作者
建议楼主先查查是否电池没电
陀螺仪灯闪是没有收到信号
接收机没有在工作状态
另外建议你将设备中的资料恢复出厂设置从新开始设定
或者另外选择模型
HITEC 6原配的是PPM接收机
查你的设备是否在PPM发射模式下面
如果是PCM模式接收机也收不到信号
舵机沙沙响主要是因为舵机受力会不了中引起的
当然也有其他的原因就要根据具体来分析了
 楼主| 发表于 2006-6-1 00:05 | 只看该作者
赫赫 ,好几天不能上网了,谢谢大家的建议!昨天请来了卖我机子的老虎,我就奇了怪了,他一试一切都正常,我郁闷阿。可是她说我现在的十字盘位置有问题,位置偏高,这样向上平移的幅度受到限制,因为他没有用过HITEC的控,所以也不知道怎么调整。大家说呢?
发表于 2006-6-1 01:13 | 只看该作者
首先Hitec上显示的电压是发射机的,和你的jj没关系;
我也碰到类似的问题,注意看:
1)电池的电压够不;
