查看: 1974|回复: 12
K110的主板移到v977能不能用?
发表于 2015-11-8 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977的主板烧了mos管,不知道K110的主板能不能换上直接用,然后对上14sg飞?
  有人试过么?求解。。。
发表于 2015-11-8 19:31 | 只看该作者
尾电机MOS管吗,si2300,X宝15元100个包邮。。。
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:42 | 只看该作者
我知道,只是不想用原厂控了,用14sg耍逼格高
发表于 2015-11-9 07:42 | 只看该作者
简单飞线就搞定了~零成本
发表于 2015-11-9 09:08 | 只看该作者
能用,但是110是0720尾电机 977是0716,锁尾还是110好
发表于 2015-11-9 11:44 | 只看该作者
能用, 而且以後若加装改2S套件後,会变成比K120还轻还猛的2S机,
发表于 2015-11-9 12:50 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:54 | 只看该作者
实践过了吗
发表于 2015-11-9 17:29 | 只看该作者
肯定能用  换个尾电机吧   原装那个716是渣,只有这个尾电机不同而已
发表于 2015-11-9 19:31 | 只看该作者
都有十个人在用了, 我也在用,
发表于 2016-1-10 20:56 | 只看该作者
110和977的区别就是主板和尾电机,摇控器.所以换了主板就变成110了,只需要把尾电机换成720的就可以,锁尾更好一些.
发表于 2016-4-27 14:18 | 只看该作者
控通用吗?
发表于 2016-4-27 15:03 | 只看该作者
可以用 不过遥控器也要换成110的遥控器
