查看: 3242|回复: 11
精灵2平板天线没出100米就出现雪花 接着雪花屏就暗屏然后就瞎了(原前辈指教)
发表于 2015-11-8 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一整子在魔友手里收购的精灵2,这几天在图传的问题惆怅!
情况如下:1 接收屏满电,2 天线都安装到位没有松动,3 出现雪花距离不到100米切换频道试过也如此。
焊接处用烙铁加固了一边,发现背面的有一层铜箔(银色的一层,不太专业我就叫铜箔吧)用万用表测过和天线的两级没有接通,不知道是不是要
接通其中的一段,是不是就是这个影响的………………??
下面是图传发射,魔友说是给零度供货的图传。具体我也不知道是啥图传功率的少也不知道!
不知名的一体显示器
 楼主| 发表于 2015-11-8 22:40 | 只看该作者
图片重了不好意思
图片重了不好意思
 楼主| 发表于 2015-11-8 22:42 | 只看该作者
谁见过此图传和一体屏的请告诉我知
发表于 2015-11-8 23:00 | 只看该作者
有点像零度图传的壳子
发表于 2015-11-8 23:16 | 只看该作者
零度图传是200mw 功率较小,另外 楼主你这个平板 你用的时候 用错面了吧.
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:54 | 只看该作者
那我所 提到的背面有一端需要焊接么!?
发表于 2015-11-9 08:43 | 只看该作者
繁花127 发表于 2015-11-8 23:54
那我所 提到的背面有一端需要焊接么!?
这种东西 不至于 漏焊.我估计你是用错面了
发表于 2015-11-16 22:14 | 只看该作者
我也是同款平板,地上是鹰眼锐视,双接收平板+四叶草,天上是欧姆威500mW+四叶草只装四叶草天线的话一千米左右是无压力的,加上平板之后最远到过两千米就没再往远飞了,只是一个平板就还没试过
个人感觉,平板接收角度毕竟小,单接收又不打算飞太远(精灵2也飞不了多远)的话还是用一套三叶草四叶草什么的靠谱
发表于 2015-12-5 13:27 | 只看该作者
1,把天线拆开,用电表量一下,内芯跟中间那一层是通路,外屏蔽层跟最下面那块(背板)是通路就对了。
2,检查下你的天线接口和接收机接口是不是匹配的,SMA接口有两种规格,如果你的接收机那端是外螺内孔,天线端又是内螺纹内孔,那你的天线实际上就变成了屏蔽罩,100米还能有雪花都算奇迹了~~~~
3,平板虽然有指向性,但是就算是背向发射源,100米的距离也不至于出雪花
 楼主| 发表于 2015-12-21 22:06 | 只看该作者
2 ...
多谢多谢
发表于 2015-12-21 22:19 | 只看该作者
我机子用的也是这款图传,1KM有点雪花,接收用的是和你差不多的平板。
