查看: 825|回复: 4
请教各位甲醇发动机的老师傅们
发表于 2015-11-9 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把三叶46发动机改装到了塞斯纳飞机上,发动机启动一切正常,就是把飞机头朝下的时候油箱里的油顺着增压管会流进到排气筒里,而且流的特别快,这是什么原因导致的啊,求大神来解答下
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:12 | 只看该作者
自顶一下,坐等高手
发表于 2015-11-9 15:56 | 只看该作者
发动的时候这样不正常,停车的时候正常,肯定你熄火后这样搞的,发动机温度高顶出去了。
哪边压力小往那边去
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:42 | 只看该作者
哪边压力小往那边 ...
对,就是停车的时候,我另一个发动机不会有这样的状况啊,这个现在是飞机头向下排气筒和分门都出油,难道也正常吗?我不知道发动机工作的时候会不会有这种情况,我一会去试试
发表于 2015-11-9 17:42 | 只看该作者
飞好了剩余的油不抽的吗?排气管搞个堵头就解决了滴油的问题
