查看: 1841|回复: 16
关于MP低电量保护设置
发表于 2015-11-9 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用pixhawk硬件 用的pix43.3固件,请问怎么设置低电量失控保护? 用的4S 5200mh电池,满电16.8v,保护触发电压为单片3.7v,一共是14.8v,mp里面设置最低电量多少mh?
发表于 2015-11-9 13:31 | 只看该作者
最好不要设置低电量切换飞行模式..因为是没办法手动切换其他模式的..我之前有一次电量低自动降落..但是被横风一吹...飞过马路了..吓出一身汗...
我一般只是作为报警..停一下地面站的声音而已
 楼主| 发表于 2015-11-9 13:43 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-11-9 13:31
最好不要设置低电量切换飞行模式..因为是没办法手动切换其他模式的..我之前有一次电量低自动降落..但是被横 ...
此种情况可以遥控器设置偏航和方向,只是不能设置油门,其实和遥控失控是一个道理
发表于 2015-11-9 13:54 | 只看该作者
之前的刷的apm的固件..是不可控的..完全不可控
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:12 | 只看该作者
我这边是可控制的,我试了一上午。。
失控后,自动返航,在下降阶段,偏航和方向可控制,油门不可控制。整个过程切其余模式无效。
发表于 2015-11-9 14:22 | 只看该作者
严禁烟火24 发表于 2015-11-9 14:12
我这边是可控制的,我试了一上午。。
失控后,自动返航,在下降阶段,偏航和方向可控制,油门不可控制。 ...
看来那就是改进过了...
 楼主| 发表于 2015-11-9 15:06 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-11-9 14:22
看来那就是改进过了...
我是pix4固件 3.3
 楼主| 发表于 2015-11-9 15:09 | 只看该作者
看来那就是改进过了...
你知道为什么使用pixhawk内置罗盘 每次校准值都偏大吗?500多。。
发表于 2015-11-9 15:14 | 只看该作者
那个是生产的问题..有的就会偏差值过大..不过校准以后用起来没问题就没事
 楼主| 发表于 2015-11-9 15:32 | 只看该作者
别说了 我刚刚从树上捞下来的机器
发表于 2015-11-9 16:19 | 只看该作者
严禁烟火24 发表于 2015-11-9 15:32
别说了 我刚刚从树上捞下来的机器
 楼主| 发表于 2015-11-26 09:32 | 只看该作者
那个校准值偏大的问题 解决了 。原因是磁罗盘和分电板太近,隔离下 就没有问题了
发表于 2015-11-26 12:12 | 只看该作者
你不是用的GPS集成罗盘的那种?
 楼主| 发表于 2015-11-26 13:20 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-11-26 12:12
你不是用的GPS集成罗盘的那种?
我用的 pix板子自带的
发表于 2015-11-26 13:26 | 只看该作者
严禁烟火24 发表于 2015-11-26 13:20
我用的 pix板子自带的
 楼主| 发表于 2015-11-26 20:50 | 只看该作者
外置罗盘是集成在GPS模块中的 内置罗盘效果一样,pixhawk硬件足够用,只要和外置罗盘一样 隔离干扰 一样效果不错
发表于 2015-11-27 21:13 | 只看该作者
严禁烟火24 发表于 2015-11-26 20:50
外置罗盘是集成在GPS模块中的 内置罗盘效果一样,pixhawk硬件足够用,只要和外置罗盘一样 隔离干扰 一样 ...
这个我知道,只不过飞控一般都很难隔离,我反正是把飞快装到机身里面了
