查看: 1870|回复: 15
请教大家 好盈铂金50A定速问题~
发表于 2015-11-9 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家~~好盈铂金50A的定速~
在存储定速模式下~怎么重新标定转速?
说明书上没写啊~
发表于 2015-11-9 13:25 | 只看该作者
先退出标定,在从新选择标定。
发表于 2015-11-9 14:38 | 只看该作者
是把油门放到90%处时,重新设定就是90%油门的定速吗?
发表于 2015-11-9 14:40 | 只看该作者
设置到其它模式,然后重新设到定速存储模式上,说明书好好读一遍,有写…
发表于 2015-11-9 16:45 | 只看该作者
+10086
发表于 2015-11-9 17:53 | 只看该作者
说实话,厂家真没说明!我经常是恢复一次出厂设置在来一次!
发表于 2015-11-9 20:02 | 只看该作者
说明书上有写的 自己认真看一下
发表于 2015-11-9 21:27 | 只看该作者
发表于 2015-11-9 22:07 | 只看该作者
麻烦问下 标定的速度是多少我怎么能够知道
比如  在50%位置  螺距为零   标定的就是50零螺距时的转速么  那切idle1后60一直线  还是50时的转速么   IDLE2   70一直线呢
 楼主| 发表于 2015-11-9 23:35 | 只看该作者
谢谢大家~说明书上确实写了 ~~~我没仔细看~
方法~设置到其它模式,然后重新设到定速存储模式上~
 楼主| 发表于 2015-11-9 23:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-9 23:47 | 只看该作者
比如  在50%位置  螺距为零   标定的就是50零螺距时的转速 ...
具体转速你得用魔镜去观察的,
好盈的定速和凤凰的定速不一样~
凤凰是直接在软件里设置转速多少~然后他给你相应的油门值~
而好盈的油门百分之50零螺距标定完了之后~每个油门百分数对应不同转速~
再根据自己的手感设置油门百分数
感觉转速高了降低油门值~低了就加~
不知道我说明白了没~
发表于 2015-11-10 08:36 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2015-11-9 23:47
具体转速你得用魔镜去观察的,
好盈的定速和凤凰的定速不一样~
凤凰是直接在软件里设置转速多少~然后他 ...
那就是  标定了50%的油门后其他的油门转速就都固定下来了
我在设置到不同的油门直线都是在那个直线固定的转速!
发表于 2015-11-10 10:43 | 只看该作者
其实我认為说明书的翻译不太好,电调上不应叫定速,应是转速管理,这样跟遥控上的设定不会浑乱。
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:13 | 只看该作者
我在设置到不同的油门直线都是在那个直线固定 ...
对的~好盈官方建议油门在百分之60到百分之85之间~以获得较好的定速效果~
若得不到想要的转速~就要改马达齿~
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:15 | 只看该作者
没感觉出有啥混乱的地方呢~~
