查看: 4919|回复: 42
因电机故障小胖子幸运的炸机,烧电机原因求解。
发表于 2015-11-9 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边模友说小胖子难降落,为了给他们做示范,连着做了七八个起落,都是滑跑起飞,加入航线,落地滑跑接着再起飞,最后一个起飞出状况了,
滑跑过程中感觉动力不够,但已经快到马路牙子上了,中止起飞已经不可能了,勉强离地后飞机动力跟不上,掉到了秋收的玉米地里。
飞机损失情况不说了,进入正题。
小胖配置情况:郎宇X2814KV1000电机,9X6桨,铂金60A电调,4S5200电池,起飞重量2。1公斤。
电机已经使用约40小时,无炸机进水史,轴承无间隙,平时也没有连续长时间满油门的时候,怎么会烧掉了呢,不得其解。
电机烧了,小胖炸了,人品的原因炸在眼前了,挺幸运的,想想这是飞远程的玩艺,要飞出个十几里给我炸了,我去哪找去。飞控、图传、摄像机等等加起来两三千没了。
为了安全飞行,大伙帮分析分析烧电机的原因,12匝线圈,对角六匝有过热迹象,另六匝正常,是什么原因会引起电机的这种故障。会不会是电调的原因。
发表于 2015-11-9 19:03 | 只看该作者
帮顶 我不懂
发表于 2015-11-9 19:05 | 只看该作者
我的冲浪上用的X2216手抛出去,飞了还不到一百米远,三十米高,正准备捌弯,就出现动力不足而炸机,也是烧成你这样子,近厂修了二十多块/
表示同情,是不是连续起飞长时间在大油门下过热啊,看来朗宇也不保准啊
 楼主| 发表于 2015-11-9 19:09 | 只看该作者
连平人 发表于 2015-11-9 19:05
我的冲浪上用的X2216手抛出去,飞了还不到一百米远,三十米高,正准备捌弯,就出现动力不足而炸机,也 ...
你有返厂的地址吗,把电机寄回去,让他们看看是什么原因。
发表于 2015-11-9 19:14 | 只看该作者
售后地址:广东省 中山市 坦洲镇第三工业区申堂一路82号3楼 朗宇模型有限公司
联系人:布先生
电话:0760-23864215
发表于 2015-11-9 19:20 | 只看该作者
从线圈烧毁的痕迹来看,应该是缺相。
 楼主| 发表于 2015-11-9 19:30 | 只看该作者
联系人:布先生
电话:0760 ...
谢谢!返厂让专业人员看一下是什么原因吧。
 楼主| 发表于 2015-11-9 19:43 | 只看该作者
到目前为止,我所用过的几十个平价电机中,郎宇电机是最靠谱的。
电子产品没有百分之百的可靠,电机烧了固然有电机质量不好的可能,其它很多原因也都能造成烧电机的情况,不能因为还不知道是什么因素而烧了一个电机,就说人家的东西不靠谱,不能这样下结论,您说是这个道理吧。
肯定是缺项 用插头连接电调吗 建议楼主检查下电调
 楼主| 发表于 2015-11-9 19:46 | 只看该作者
是用的插头,但插头没发现松动。
发表于 2015-11-9 19:51 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-11-9 19:46
是用的插头,但插头没发现松动。
那就着重检查电调吧 换个电机 试一下 不能带着不确定因素飞 尤其还是FPV
有点不对 你是14块磁铁吗
 楼主| 发表于 2015-11-9 19:57 | 只看该作者
你说的对,必须找出原因,不能带着未知和侥幸去冒险。
发表于 2015-11-9 20:02 | 只看该作者
不对啊 应该都是2匝或4匝烧 你这个怎么是3个烧 奇怪 难道绕法不同 厂家给说法后告诉一声 涨涨知识
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:36 | 只看该作者
有点不对 你是14块磁铁吗
这是转子,刚拍的图,是14块磁铁。
我怎么感觉怪怪的呢。一个14,一个12?,有点糊涂了。
发表于 2015-11-9 20:43 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-11-9 20:36
这是转子,刚拍的图,是14块磁铁。
12N14P 就是绕线圈的是12个 14个磁铁 具体怎么回事不懂
发表于 2015-11-9 20:46 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-11-9 20:50 | 只看该作者
发表于 2015-11-9 21:40 | 只看该作者
经常大油门了吧。。。。都2.1公斤了,你这一扔出去得多大全油啊。。。早应该换2820了。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-9 23:00 | 只看该作者
已经装上X2820KV1100的电机了,正在试验中,检查是不是电调有问题,目前运转正常。
