查看: 1971|回复: 9
问下有会在naze32下sbus模式连led的吗?
发表于 2015-11-10 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了下文档里面确定ppm可以用led,没明确说sbus能不能用。有试过的兄弟吗?
发表于 2015-11-10 19:32 | 只看该作者
SBUS在NAZE32 REV5上得用反相器,除此之外和PPM接线方法一个样。
 楼主| 发表于 2015-11-10 19:40 | 只看该作者
反相器已经连接上,我的意思是连led 本来是5号还是6号rc口是接led的,用sbus连接 这个定义变了
发表于 2015-11-10 21:06 | 只看该作者
SF3用s bus没有成功控制LED灯。
 楼主| 发表于 2015-11-10 23:53 | 只看该作者
不是吧 我还在想新配台180 sf3的 不是说sf3 可以很多接口同时用吗?
发表于 2015-11-11 10:19 | 只看该作者
SF3的说明上写着“No compromise I/O. Use all the features all the time; e.g. Connect your OSD + SmartPort + SBus + GPS + LED Strip + Battery Monitoring + Sonar + 8 motors - all at the same time!”应该是能用的。
发表于 2015-11-11 14:14 | 只看该作者
我的用PPM LED
不會亮
发表于 2015-11-11 14:17 | 只看该作者
F3不是说很风骚吗
发表于 2015-11-15 12:47 | 只看该作者
完全不懂这是什么?留个地以后搞懂了来学习。
发表于 2015-11-15 20:47 | 只看该作者
除了这个,其他还是很风骚的。
