查看: 1378|回复: 5
10000mah电池 充进去3600mah
发表于 2015-11-12 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的格式6s10000mah电池,充放电了2次。原来没关注过。这才飞死胖子10分钟 就从25v降低到22V,降落后 电压22.8。上4010,25a充电,20分钟充好,发现才充进去3500mah。这新买的电池太不正常了吧
发表于 2015-11-12 15:58 | 只看该作者
有这么好的充电器!看看电池内阻就知道好坏了
发表于 2015-11-12 15:59 | 只看该作者
应该不正常,至少应该充5000以上
发表于 2015-11-12 16:30 | 只看该作者
电池标称容量是从单片电芯2.75v-4.2v所能冲进去的容量,一般3v-4.2v基本也可以达到。
发表于 2015-11-12 17:35 | 只看该作者
3.6伏-4.2伏应该有百分之80的电量。
 楼主| 发表于 2015-11-12 19:49 | 只看该作者
我这还不到40%呀
