查看: 3718|回复: 27
简便易行的测量多轴平衡的办法
发表于 2015-11-12 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找根结实点的细绳,按这个方法绑住对称的两根机臂上
拉细绳把飞机吊起,如果飞机平衡,则应该像图中这样保持住平衡,否则会倒向一边,同理可以测试另外两根机臂;直到调整到无论拉起哪两根对称机臂,飞机都可以保持住平衡的姿态。
飞机好不好飞,平衡很重要,如果平衡点偏离中心过大,轻则某几个电机电调高温磨损大,重则电机电调调整时超过本身能力,引起震荡甚至引发飞控自激抽风炸机,因此装机后飞行前务必测试下平衡。尽量调整到一个最好的状态。
另外在测试时会发现,电池上置时,飞机可能会在吊起时立即翻转,这就说明飞机的重心过高甚至超过的桨平面,此时飞行虽然飞机调整姿态很轻盈,但因为重心过高,反而不好飞,甚至容易炸机。
发表于 2015-11-12 20:45 ——“来自手机” | 只看该作者
准确度?
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:50 | 只看该作者
这个是简易办法,只能说基本准确,如果你要求极高的精度,恐怕只能专用设备了。
发表于 2015-11-12 21:16 | 只看该作者
学习
发表于 2015-11-12 21:26 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 21:49 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 21:57 | 只看该作者
卸桨吊在电机轴上更靠谱些?
 楼主| 发表于 2015-11-12 22:00 | 只看该作者
lzzoob 发表于 2015-11-12 21:57
卸桨吊在电机轴上更靠谱些?
起初我也是这么认为,但实际试试就知道,吊机臂的碳管最容易发现问题,因为碳管往哪个方向转动阻力是一样的,也没有任何的干涉,其他的地方很难保证。
发表于 2015-11-12 22:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-11-12 22:05 | 只看该作者
楼主这配置只怕大部分电都用在机器上了!
发表于 2015-11-12 22:15 | 只看该作者
很漂亮的机器
发表于 2015-11-13 08:55 | 只看该作者
机器很漂亮!方法不错!
发表于 2015-11-14 02:35 | 只看该作者
我是吊在中板上两个对称的孔里
发表于 2015-11-15 21:04 | 只看该作者
机器不错,赞一个,方法采纳了,谢谢
发表于 2015-11-16 09:53 | 只看该作者
你这个机架是什么,成品吗?轴距多少?E810套装? 续航多久
发表于 2015-11-16 10:33 | 只看该作者
发表于 2015-11-16 15:42 | 只看该作者
感谢楼主,方法可以借鉴一下,机架貌似是小钢炮?
发表于 2015-11-16 16:22 | 只看该作者
平衡不平衡压根就没什么关系,
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:01 | 只看该作者
安然 发表于 2015-11-16 16:22
平衡不平衡压根就没什么关系,
不平衡不一定炸机,但是隐患已经存在,面对炸机的损失,撞伤人和动物的风险,飞行前检查一下,尽量降低风险没什么不好!除非兜里的银子和自身的势力可以无视损失和能够摆平一切,那就真正没什么关系。
发表于 2015-11-16 18:48 | 只看该作者
