查看: 2074|回复: 7
有个电机转起来感觉没力是怎么回事?
发表于 2015-11-12 23:15 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爆机后再飞时慢慢打油门时,三个电机转速很快,其中有一个速得很不慢,而已感觉到无力,打到一些草都有停的表现,但当机子飞起来后会向无力的电机方向飘,一边高一边底,请问是怎么回事?
发表于 2015-11-13 07:18 | 只看该作者
重新做校准再飞
发表于 2015-11-13 07:38 | 只看该作者
电调挂了
发表于 2015-11-13 08:26 | 只看该作者
电机变形,阻力太大 转不动了  或者电调堵转后,半死不活了 都有可能!
发表于 2015-11-13 09:48 | 只看该作者
那个电机该换了,很有可能轻微堵转,也要换不然隐患很大
发表于 2015-11-13 10:25 | 只看该作者
电机缺相,炸鸡或者震动导致电机内部细铜丝断了,我的一个电机和你的情况一样,电机凉时无力,坚持飞一会就直接飞不起来了,电机很烫,检查发现电机线圈上的铜丝有2根断了,换新的电机就好了。
 楼主| 发表于 2015-11-24 22:32 ——“来自手机” | 只看该作者
到底是什么原因?
发表于 2015-11-25 03:57 | 只看该作者
你自己试试啊原因很多
