查看: 1733|回复: 14
[手持云台及手持摄影作品] 32bt无刷云台控制器
发表于 2015-11-13 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的版本和固件,里面设置不一样,不会玩了
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:54 | 只看该作者
出现端口问题,但是读取数据正常,校正正常
发表于 2015-11-13 13:03 | 只看该作者
我手上的是Basecam 8bit的板子,打算最近出个教程。建议楼主重新刷固件!提示:固件版本要和GUI的版本匹配!
这是官网:http://www.basecamelectronics.com
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:25 | 只看该作者
这个界面没有,呵呵
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:26 | 只看该作者
我的固件都是官网刷的,不行下载刷看看,谢谢
发表于 2015-11-13 16:14 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 19:34 | 只看该作者
花田喜事 发表于 2015-11-13 14:25
这个界面没有,呵呵
你这个是带磁编码的吧,应该很贵吧
 楼主| 发表于 2015-11-13 22:48 | 只看该作者
正版的32bt
 楼主| 发表于 2015-11-14 13:27 | 只看该作者
6面校正完成,最后上云台校正不知道点击那里,
这个电路板只能刷2.50B2估计,刷其他固件不行
 楼主| 发表于 2015-11-14 13:29 | 只看该作者
发表于 2015-11-14 15:51 | 只看该作者
不是说32位的有3个传感器吗?
发表于 2015-11-15 20:56 | 只看该作者
驱动装了没?
 楼主| 发表于 2015-11-15 21:47 | 只看该作者
Beta版本是2.55B4  驱动安装了
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:41 | 只看该作者
发表于 2015-12-31 00:32 | 只看该作者
