查看: 2816|回复: 8
零度固件最新牛X功能
发表于 2015-11-13 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天,拍雪景时受遮挡,信号中断,自动返航中,落于仿古塔楼上,至今没能取下。
基于此,想到一个问题,开发这样一个功能,对于信号中断的,先按之前的飞行航线回飞,100米后或30秒后,做为限定,如信号仍未恢复,再执行直线返航,人为切返航的,直接返航。
另外自动返航的高度最好能自定义
还有,单人模式和双人模式,可以自定义默认,这样方便一些
发表于 2015-11-13 18:16 | 只看该作者
正常无人机飞控都有返航策略的...链路中断后的策略不同.
发表于 2015-11-14 16:30 | 只看该作者
等视觉或雷达避障不就什么都安咯
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:40 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2015-11-14 16:30
等视觉或雷达避障不就什么都安咯
我那意思,能恢复操控就好了
发表于 2015-11-16 09:14 | 只看该作者
发表于 2015-11-16 11:55 | 只看该作者
一般来说返航 可以调整yaw方向的 零度不知道行不行
发表于 2015-11-17 19:06 | 只看该作者
至今没能取下?
 楼主| 发表于 2015-11-18 09:00 | 只看该作者
没啊
发表于 2015-11-18 21:51 | 只看该作者
拍另外的多轴去捞啊
