查看: 1919|回复: 26
550机身大穿越暴力飞行咨询
发表于 2015-11-13 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在常见的穿越机都是200-350的小机器,因为动力系统限制,整机的推重比很难再有所提高了。
有没有用更大的机器做穿越暴力飞行的呢。
这几天没事简单算了下,如果用550的机器,配3508电机,装5000mA的电池,这样整机重量大约在1800g左右,按照3508的电机拉力,油门30%左右就可以起飞了,储备的动力很多,会不会更加暴力。
有大侠玩过的给说说吧
发表于 2015-11-13 14:10 | 只看该作者
话说:你敢倒飞 低空翻滚么? 土豪请无视(可组10台550穿越机 炸坏了立马换着玩)
发表于 2015-11-13 14:25 | 只看该作者
炸鸡成本高   转弯惯性大
发表于 2015-11-13 14:42 | 只看该作者
开半挂漂移
发表于 2015-11-13 15:04 | 只看该作者
炸不起!!!
发表于 2015-11-13 15:11 | 只看该作者
lz 忽略了一件事,穿越可是会经常炸鸡的。。。。。。
发表于 2015-11-13 15:30 | 只看该作者
炸鸡啤酒 炸鸡啤酒!
发表于 2015-11-13 15:51 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 16:23 | 只看该作者
有思路
发表于 2015-11-13 17:02 | 只看该作者
炸鸡成本啊...
发表于 2015-11-13 17:18 | 只看该作者
楼主是土豪???
发表于 2015-11-13 17:42 | 只看该作者
大概一年前一直用的600玩的穿越, 需要更开阔些的场地
更适合飞长些的航线飞行, 不适合做大机动, 因为自重大, 电机转速变化相对慢, 暴力程度其实不如小机子.
所谓的动力暴力, 即使现在的小机子, 一般人也很难发挥到机器的动力极限, 更强的动力需要极佳的技术才有意义.
发表于 2015-11-15 12:44 | 只看该作者
只要低于1000米的高度,你这个想法都是炸鸡的结果。。。
发表于 2015-11-15 15:51 | 只看该作者
楼主 脑洞大开~!~
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:12 | 只看该作者
更适合飞长些的航线飞行, 不适合做大机动, 因为自重 ...
哥们说的还真是个问题,机器重了惯性太大,虽然也能穿越,估计不太好飞出感觉来。
看来我的方案还得优化一下,看看能不能用350装X8实现
如果不行就干脆弄个小的,我看国外很多人开玩200了
发表于 2015-11-17 12:56 | 只看该作者
玩过,暴力飞行射桨惨炸
发表于 2015-11-17 13:45 | 只看该作者
看来我的方案还得优化 ...
都有玩130的,我正在准备180
发表于 2015-11-17 17:33 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 21:42 | 只看该作者
我想用2212  kv1400的电机  330机架?大家说说会不会很暴力?还是炸鸡成本高?
发表于 2015-11-17 21:43 | 只看该作者
