查看: 1314|回复: 12
炸鸡失控求分析
发表于 2015-11-15 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机起飞至三楼脱控,然后自主直线上升至七楼悬停,连忙追赶到四楼接到信号,但抢救不过来,垂直下降,但速度不是很快所以飞机没有受损,但飞手受惊了!现求大家给分析分析!
发表于 2015-11-15 21:08 | 只看该作者
喜闻乐见
发表于 2015-11-15 21:43 | 只看该作者
脱控——直线上升——悬停——垂直下降但速度不快。。。。。。。。。这不是一个完整的失控返航么?
发表于 2015-11-15 22:17 | 只看该作者
失控返航启动了
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:43 | 只看该作者
我追赶到楼顶才让飞机感应到信号从而开始下坠!不算失控返航!因为我的飞控没开启失控保护
发表于 2015-11-16 09:41 | 只看该作者
主要是 你设置的  东西一般设置 失控返航就完事了 我估计是你的飞控安装有问题
 楼主| 发表于 2015-11-16 15:21 | 只看该作者
我的遥控器没有三档开关,低配的,富斯T6,无法设置失控保护!但是奇怪的是尽然那么点高度就失控了,纳闷了!
发表于 2015-11-16 15:42 | 只看该作者
应该不是失控  应该 是链接线松动  或 其他型号干扰 你是什么飞控
 楼主| 发表于 2015-11-16 22:21 | 只看该作者
我的是NAZA-M控
发表于 2015-11-18 15:34 | 只看该作者
那就是有可能 是飞控问题了
 楼主| 发表于 2015-11-18 18:31 | 只看该作者
SAILRC 发表于 2015-11-18 15:34
那就是有可能 是飞控问题了
请指点飞控要这么测试是飞控问题呢?
发表于 2015-11-19 08:36 | 只看该作者
你要在 为做出  低飞  测试 不能上来就 飞太高 我要 远离建筑和人群的 开阔地实验
 楼主| 发表于 2015-11-19 14:30 | 只看该作者
开始是飞的很低,低飞一块电池后更换另一满电再就出现了此现象
