查看: 14930|回复: 57
XQ-1212微型立铣
发表于 2015-11-15 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://cxl1.gitcafe.io/
发表于 2015-11-15 21:42 | 只看该作者
真不错啊。你的托板是哪弄的啊?可以帮做一个吗?
 楼主| 发表于 2015-11-15 21:56 | 只看该作者
点哪个网址进去可以看到
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:20 | 只看该作者
XQ-1212微型铣床X Y 十字滑台和Z轴滑台均采用球墨铸铁精加工而成,滑动面贴塑,避免了爬行现象,镶条采用铬钨锰钢淬火处理精密磨削而成,经久不变型,避免了导轨不均匀磨损,永远处于最大接触面。
三轴丝杆螺母采用锡青铜663材质,螺母耐磨性很好,三轴丝杆采用304不锈钢材质Tr8x1丝杆,三轴的手轮为铝合金材质,经阳极氧化处理,激光镭射刻线,分度值每格0.01。
Z轴丝杆螺母采用消回差设计,避免在加工中,主轴及滑台向上抬起。
主轴采用四列高速精密角接触轴承,承载力极高,转速可达上万转,主轴电机为直流E543电机,经同步带轮1 : 2.5减速比,铣削钢铁极为轻松。
底座及立柱均为45#钢精加工而成,XYZ三轴精度均在一丝之内。
XQ-1212 微型铣床主要是设计用于铣削45号钢铁,整机美观小巧,采用模块化的设计,可以和自己已有的设备组合搭配使用。
[td]
规格说明参数
底座尺寸130 X 280 mm
总高330 mm
重量约 20 kg
XYZ行程均为120 mm
主轴ER16
轴承FAG
梯形丝杆Tr8x1
立铣直径10 mm
主轴转速0 - 4000
电机功率300瓦
工作台尺寸200x65
发表于 2015-11-15 22:27 | 只看该作者
发表于 2015-11-15 22:38 | 只看该作者
大概多少米啊?
发表于 2015-11-15 22:40 | 只看该作者
这是什么电机,这么长!
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:40 | 只看该作者
zyyz 发表于 2015-11-15 22:38
大概多少米啊?
这个是用来做小零件的可以干活的小机机
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:42 | 只看该作者
zyyz 发表于 2015-11-15 22:40
这是什么电机,这么长!
电机是E543,最高转速可以到1万
发表于 2015-12-26 02:00 | 只看该作者
这个看上去很小巧。
发表于 2015-12-26 10:57 | 只看该作者
好手艺。
发表于 2015-12-26 11:47 | 只看该作者
精度怎么样?~!?!?!
 楼主| 发表于 2015-12-26 16:48 | 只看该作者
wjjjtb 发表于 2015-12-26 11:47
精度怎么样?~!?!?!
2丝内
发表于 2015-12-26 17:41 | 只看该作者
可有加强版?
发表于 2015-12-26 18:18 | 只看该作者
         支持民族企业,
 楼主| 发表于 2015-12-26 19:52 | 只看该作者
谢谢,要做就做精品,但价格就上去了, 一分钱一分货是千古不变的道理,许多新手看不出道道,总拿哪些低价的货来比价。
发表于 2015-12-27 08:13 | 只看该作者
       支持原因,面接触的硬轨承载大精度保持长久,材质选择精良维护保养轻松,既然是模块化生产希望做出系列。
 楼主| 发表于 2015-12-27 10:26 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2015-12-27 08:13
支持原因,面接触的硬轨承载大精度保持长久,材质选择精良维护保养轻松,既然是模块化生产希望做出 ...
批量比较难,因为每个订制的人,可能都会有微小的改动,另外请的工人技术要求也比较高。
发表于 2015-12-27 17:09 | 只看该作者
       系列的意思也就是生产工艺不变,改变的是行程尺寸,XQ-1215或者XQ-1518,既满足顾客要求也保证产品的优良性能。
发表于 2015-12-28 19:30 | 只看该作者
价格要是2000就买个玩玩
